Какой тип кабеля можно использовать для прокладки по улице?
26 авг. 2011, 17:243Какие типы 4-х жильных силовых кабелей можно использовать для прокладки по улице?(ответвление от ЛЭП до объекта). U=380В. I - не более 40 А в каждой жиле.
26 авг. 2011, 17:294СИП 4*16Listen to your heart when he's calling for you
29 авг. 2011, 13:08Ну а АВВГ 4*16 тоже нельзя забывать
Танец злобного гения на страницах произведения... -
29 авг. 2011, 14:48
ага, но к нему еще и трос нужен же. Если метров 60 длина будет, не натянуть же.Listen to your heart when he's calling for you -
29 авг. 2011, 15:15
А кому сейчас легко
Кстати мона и аввг 4*10 кидануть вобщем-то
29 авг. 2011, 15:16
А кому сейчас легко
маловато будет.добавлено 29.08.2011 в 15:18
а нееее.. самое то.Listen to your heart when he's calling for you -
06 сент. 2011, 07:06Что-то я не совсем понял, а зачем от ЛЭП 4-рёх жилку??? Или всётаки не от ЛЭП, а от трансформатора?
06 сент. 2011, 16:072от ЛЭП СИПы тянут, если от трансформатора - АВВГдовольна собой...
06 сент. 2011, 23:131Приехал к одному товарищу в деревню - был чуток шокирован - у него КГ по забору проложен. Спросил: "как давно ЭТО у него на заборе". Ответ: Точно не помню, но лет 20 точно". Я его даже на "зубок" попробовал - "свежак" и че ему будет лежит себе и лежит и никто его не тормошит (ну типа не изгибает)
добавлено 06.09.2011 в 23:14
А может раньше они просто были более нормальные? -
07 сент. 2011, 08:461
Приехал к одному товарищу в деревню - был чуток шокирован - у него КГ по забору проложен. Спросил: "как давно ЭТО у него на заборе". Ответ: Точно не помню, но лет 20 точно". Я его даже на "зубок" попробовал - "свежак" и че ему будет лежит себе и лежит и никто его не тормошит (ну типа не изгибает)доб...
Ну вабще КГшка от солнца сильно испортится может...помню поставляли клиенту кабель для крана, привезли кольчугинскую КГ, а он куда то на Юга этот кран отправил, и у Людей он просто рассыпался...среднесуточная температура там что то около +60, приезжали потом технологи с ЭКЗ и при очной ставке обсуждали долго с клиентом...договорится не смогли, поэтому птом всё в бумажную волокиту ушло.Танец злобного гения на страницах произведения... -
07 сент. 2011, 09:052
Ну вабще КГшка от солнца сильно испортится может...помню поставляли клиенту кабель для крана, привезли кольчугинскую КГ, а он куда то на Юга этот кран отправил, и у Людей он просто рассыпался...среднесуточная температура там что то около +60, приезжали потом технологи с ЭКЗ и при очной ставке об...
Так и я про это, "чудо" просто, так как срок эксплуатации КГ вроде 4 года -
07 сент. 2011, 09:091
Когда работал на железной дороге у нас кгэшка была в канавах под электровозами проложена, а там среда агрессивней некуда, но стояла и работало всё, просто ходили с утра каждый день и изолентой трещины заклеивали
07 сент. 2011, 17:43Можно КСПП. Но всё надо в какие нибудь трубы лучше хранится.Нормально делай, нормально будет.
07 сент. 2011, 17:47Ой КСПП не то не правильно Вас понял.
NYM должен пойти, но не известно что вы хотите подключать? Может вы хотели атомную АЭС подключитьНормально делай, нормально будет. -
08 сент. 2011, 10:561мне кажется товарищ пользователь уже дааавно проложил линию)Listen to your heart when he's calling for you
08 сент. 2011, 14:373
Пластикат у него на оболочке не очень хороший, он в основном для внутренней прокладки.Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана -
13 сент. 2011, 01:251Главного не сказали потребителю-что кабель должен быть в полиэтиленовой оболочке черного цвета. Я полагаю, что на заборе мог и КГ висеть. У него срок службы 4 года завязан на экпплуатацию с перегибами. А не с собственно старением материалов.и нет среди нас первых и последних
13 сент. 2011, 08:592
Главное здесь старение резины, она боится солнечного света. Лучше всего, как Вы и сказали полиэтилен.
01 нояб. 2011, 21:14СИП по столбам , если есть возможность.От подстанции можно сухую бронь АВБбШв ,ВБбШв ; масло тоже можно ААБл ,АСБл ,СБл ,Кабль РК - всему голова!
17 нояб. 2011, 23:55
Ну насмешили, на 380 вольт? Может тогда сразу сшитик высоковольтный? да и негорючку непонятно зачем предлагать, ради чего?
Для начала надо уточнить по воздуху, или в землю. И расстояние от источника до объекта.
Если по воздуху, и при наличии столбов, то конечно СИП, или АВВГ, ну или если совсем дешево то А, АС,
Если в землю, то АВББШв, либо медь ВБбШв
Остальные варианты возможны, при условии наличия лишнего времени и денег.добавлено 18.11.2011 в 00:00
На дату не посмотрел. А товарищ уже десять раз подключился. Просто про ААБЛ улыбнуло. :) -
18 нояб. 2011, 17:18
у нас на это криво смотрят надзоровцы и ругаются..но договориться можно...Михаил
