Можно ли закапывать провод ПВС-2Х2,5 в землю для питания обьекта?
23 сент. 2011, 13:32Можно ли закапывать провод ПВС-2Х2,5 в землю для питания обьекта (предполагаемая нагрузка=1,0кВт)? Если нельзя, посоветуйте, какой провод применить? Расстояние до обьекта 100 метров.
23 сент. 2011, 14:05Судя по-всему нужен ВБбШв раз в землю!Либо ПВС в трубу положите.ООО "Бауинжиниринг" монтаж проктирование пуско-наладка
25 сент. 2011, 17:13Провод ПВС предназначен только для внутренней прокладки, лучший вариант ВБбШв, в крайнем случае ВВГ (хотя это и не рекомендуется)
http://www.elcable.ru/product/catalog/ma... -
04 окт. 2011, 19:21Если хотите использовать по наличию ПВС, то если уж закапывать то в трубе из ПНД
07 окт. 2011, 10:482
+металлорукав, ибо по улицам слоны часто бегают
но лучше ВБбШВСуществует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ -
01 нояб. 2011, 21:07
ПВС только для внутрянки!!! НЕЛЬЗЯ! ВБбШв ,ВБбШнг и т.д. ,но найти трудно в крайнем случае возьмите 4х2,5 , по крайней мере надо будет большую мощность подать по две жилы скрутите прозвонив тестером или лапмочкой , чтобы короткого не наделать!Кабль РК - всему голова! -
01 нояб. 2011, 21:521Если нельзя, но очень хочется, то плевав на последствия - можно.Уралэнергосила.рф - ИБП N-Power, АКБ, Стабилизаторы, Трансформаторы, КТП, кабельные муфты, арматура СИП, светодиодные светильники Диора
03 нояб. 2011, 14:111
Но только осторожно! И глубоко не закапывайте, чтоб потом не мучаться, когда заменять придётся
Танец злобного гения на страницах произведения... -
03 нояб. 2011, 14:46есть ПУЭ! там сказано что можно и что нельзя, но что может помешать?
хотя и нельзя такого делать согласно ПУЭМихаил -
07 нояб. 2011, 16:34Вы знаете какие там почвы, а если они пучинистые? Плавуны и пр. Это рисковано, возможно и труба стальная труба не поможет. Относительно ПВС-нет, он не предназначен для категории размещения 5 по ГОСТ 15150.и нет среди нас первых и последних
08 нояб. 2011, 15:42Нельзя!!!Михаил
11 нояб. 2011, 12:382лучше не рисковать и не экономить - потом может дороже выйти - ВББШВ кладитедовольна собой...
11 нояб. 2011, 14:032хотя если хочется что-нибудь просто закопать, то закапывайте что хотите!!!, только напряжение не подавайте туда... это опасно!Михаил
