  • вопрос тут возник.
    я так понимаю ПВ и ПВ3 теперь называется ПуВ и ПуГВ и соответственно новые сертификаты именно с такими маркировками идут. а нет ли документа какого, говорящего об этом? а не просто каталог? а то везде проходят по всем проектам и документациям именно ПВ. а поставляем ПугВ (ПВ3).
    Порой человека проще убить, чем объяснить почему он тебе не нравится
  • ТУ 16-705.501-2010, приложение Б(справочное), Таблица Б.1 - Соответствие марок и проводов по ТУ 16-705.501-2010 и ГОСТ 6323-79.
  • ГОСТ Р 53768-2010 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 118-ст от 25.06.2010 г.введён в действие с 01.01.2011 г. и с этого же срока прекращает своё действие на территории РФ ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия» в части выпуска по нему проводов установочных народно-хозяйственного назначения.
    Для кабельной продукции, изготовляемой по заказу Министерства обороны РФ, ГОСТ 6323-79 остаётся действующим, так как действует военное дополнение к этому стандарту - ГОСТ ВД 6323-81.
    ГОСТ Р 53768-2010 разработан в связи с необходимостью систематизации и упорядочения требований, предъявляемых к проводам и кабелям для электрических установок и подготовки нормативной базы для обеспечения производства современных типов проводов и кабелей, применяемых при стационарной прокладке в осветительных сетях, электропроводках по ГОСТ Р 50571.15-97 (часть 5, глава 52) и для монтажа электрооборудования.
    На основе обобщения отечественного опыта производства и эксплуатации проводов и кабелей, для повышения их безопасности и качества, в стандарт введены современные нормы пожарной безопасности и преимущественные области применения проводов и кабелей в зависимости от исполнения и класса пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009, а также международные требования, установленные в стандартах МЭК 60227-1:2007, МЭК 60227-3:1997, МЭК 60227-4:1997.
    В ГОСТ Р 53768-2010 по сравнению с ГОСТ 6323-79 введены следующие новые требования:
    -требования к конструкции и методы контроля к проводам и кабелям приведены в соответствие с требованиями серий стандартов МЭК 60227, МЭК 60811, МЭК 61034, МЭК 60754,
    -включены кабели с диапазоном сечений токопроводящих жил 0,75-50 мм2,
    -исключены провода с алюминиевыми жилами,
    -расширен диапазон сечений токопроводящих жил для одножильных проводов до 400 мм2 ,
    -введена система обязательной единообразной цветовой маркировки жил с целью их идентификации, что позволяет повысить производительность труда при монтаже и обеспечить электробезопасность при использовании продукции различных предприятий-изготовителей,
    -приведены значения допустимых токов нагрузки проводов и кабелей,
    -введено требование к минимальной массе одного метра токопроводящей жилы с целью исключения возможности поставки проводов и кабелей с заниженным сечением токопроводящих жил,
    -введены требования пожарной безопасности в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53315-2009,
    -введены провода и кабели пониженной пожарной опасности
    Следует иметь в виду, что ГОСТ Р 53768-2010 – это стандарт вида «общих технических условий» (ОТУ). Для выпуска проводов и кабелей для электрических установок на основе требований ГОСТ Р 53768-2010 разработаны отраслевые технические условия ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750В включительно». Марки проводов: ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ; марки кабелей: КуВВ и КуГВВ; диапазон сечений для одножильных проводов от 0,5 до 400 мм2, для многожильных проводов от 0,5 до 4 мм2, для кабелей от 0,75 до 50 мм2. Дата введения ТУ в действие – 15 10.2010 г.
    ТУ 16-705.501-2010 утверждены председателем национального технического комитета по стандартизации Росстандарта ТК 46 «Кабельные изделия» и президентом Ассоциации «Электрокабель». Изготовление проводов и кабелей по ТУ 16-705.501-2010 обеспечивает соответствие их всем требованиям ГОСТ Р 53768-2010, в том числе по электро- и пожаробезопасности, экологическим требованиям и надёжности.
    На базе ТУ 16-705.501-2010 разработаны ТУ 16-705.502-2011 «Провода и кабели пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно». Марки проводов - ПуВнг(В)-LS, ПуГВнг(В)-LS, ПуВВнг(В)-LS, ПуГВВнг(В)-LS, кабелей - КуВВнг(В)-LS и КуГВВнг(В)-LS), диапазон сечений – такой же, как в ТУ 16-705.501-2010. Дата введения ТУ в действие – II квартал 2011 г. Индекс нг (В) в марках означает, что провода и кабели по.....
    Скинул на почту инфу....
  • СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
Данная тема закрыта для обсуждений.
