  • tps
  • Вы насколько точное хотите совпадение?
    http://www.belden.com/techdatas/metric/1...
  • прямых аналогов нет, будет либо перебор, либо недобор по сечению, это должен быть специальный кабель, поищу завтра, tps, написала Вм в личку
  • 4*2*0,5 мм2 что ли?
    КСБСнг-FRLS 4*2*0,8
    КИПвЭП 4*2*0,78
    ну и МКЭШВ можно предложить, но у них срок службы меньше
    Незаменимых людей нет!
    Сечение основной семипроволочной ТПЖ не вызывает сомнения 0,5 мм 2 и предыдущуго сечения для дренажного проводника.
    Тут другое, обратите внимание на весь букет тестов по американским стандартам, включая солнцестойкость, температуру эксплуатации, а так же не МЭКовские требования по пожару.
    ухмылка
  • Необходимо понимание задачи. Просто копирование американского аналога имеет смысл для каких - то задач прямой подделки, а для замены в конкретной системе автоматики или управления может играть роль разве что наружный диаметр и радиус изгиба кабеля для совпадения с заказанными ранее кабельными вводами и лотками. Что касается электрических параметров и тем более параметров передачи сигналов - кабель с ПВХ изоляцией не претендует никогда на настоящую "витую пару" даже у BELDEN.
    Кроме того имейте ввиду, что если кабель планируется для применения во взрывоопасных зонах, то сечение в 0,5 кв.мм может не совпасть с требованиями отечественных ГОСТов и т.д. и т.п.
  • Всем участникам большое спасибо. Ситуция прояснилась- решение принял
    tps
  • решение-то какое напишиулыбка
    скорее всего наиболее простое огорчение
    http://www.belden.ru/w2b.htm
