Сертификаты ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель"
24 июл. 2014, 16:01Добрый вечер, перекопал весь рунет в поисках сертификатов от изготовителя ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель"
по следующим техническим условиям:
ТУ 16-705.499-2010
ТУ 3500-001-70554237-2007
ТУ 3500-014-00214480-2002
ТУ 3562-037-00214480-2008
ТУ 16.К71-310-2001
и всё безуспешно, прошу о помощи господа.
P.S.: кабель давальческий, заказчик сертификаты потерял, а технадзор требует предъявить. Как всегда подрядчик крайний.... -
24 июл. 2014, 17:58Ну допустим подрядчик ни разу не крайний.
Если кабель действительно был на заводе изготовлен, а допустим не "найден на улице", можно поднять номера отгрузочных накладных и с ними обратиться на завод для восстановления сертификатов. И заниматься этим должен бы сам заказчик (тот, кто деньги на завод платил).
Если ничего не выйдет и накладные (о ужас) тоже утеряны, попробуйте обратиться на завод и "восстановить справедливость" по номерам барабанов. Иногда срабатывает.Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица -
24 июл. 2014, 18:29А у "Кавказа" попросить?
24 июл. 2014, 19:03На мыло завода изготовителя письмо я отправил, жду ответа... если проблема решится отпишусь сразу, чтобы тему закрыть,но пока тишина.
25 июл. 2014, 08:12sliceoflife, сертификаты то вам завод, возможно, и предоставит, но на сколько я сталкивался с подобными ситуациями, помимо сертификатов соответствия вам необходимо будет восстановить и паспорта качества на поставленную продукцию, а для этого нужно составлять официальный запрос на производителя, с указанием поставленной КПП и номеров барабанов.
Обычно это делается просто: покупатель пишет запрос на поставщика - прошу вас предоставить сертификаты соответствия а так же копии паспортов качества на продукцию, поставленную по Спецификации (счёту, договору и т.д.) №** от ***.
Поставщик пишет такое же письмо на производителя, последний убеждается в том что действительно данная продукция в указанные сроки была отгружена в указанном объёме данному потребителю и без проблем выписывает дубликаты документов.
В случае когда поставка идёт официально никаких проблем не возникает, и без разницы давальческая была схема, взаимозачёт, переработка и т.д.добавлено 25.07.2014 в 08:18
З.Ы. на будущее по возможности делайте копии подобных документов (сканы, фотографии). Поверьте, потеря подобных бумаг встречается практически через раз, а данные копии "на всякий случай" помогают избежать лишних головных болей.пунктуальный лентяй -
25 июл. 2014, 08:25
sliceoflife, сертификаты то вам завод, возможно, и предоставит, но на сколько я сталкивался с подобными ситуациями, помимо сертификатов соответствия вам необходимо будет восстановить и паспорта качества на поставленную продукцию, а для этого нужно составлять официальный запрос на производител...
Я отписал заводу, и трясу заказчика, надеюсь где-нибудь что-то и всплывёт... -
25 июл. 2014, 08:30
всё правильно вы делаете, что идёте двумя путями.
Удачи.пунктуальный лентяй -
25 июл. 2014, 09:36
Удачи.
Спасибо. -
09 авг. 2014, 21:241http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70...
А дальше ищите именно то, что интересует, если это Вам действительно нужно.Знания добавляют скорби
