В помощь
22 сент. 2014, 17:3917Уважаемые коллеги. Как когда-то говорил, одним из самых удобных способов расчета считаю EXCEL.
На данный момент имею довольно много небольших (как впрочем и больших)таблиц с автоматическими расчетами, которые значительно упрощают работу. Предлагаю некоторые вашему вниманию. Расчеты являются теоретическими и могут отличаться от практических, однако формулы взяты из государственных и других подобных стандартов.Расчет веса кабеля, размещения в транспорте уже есть, надеюсь и я кому-то помогу.
Для начала расчет вместимости на барабан (катушка, бухта)
расчет длины кабеля на барабане !.xlshttp://www.avtoprovod.com/ -
22 сент. 2014, 17:4017Далее расчет минимальных допусков по сечению, сопротивлению.
Можно переделать под другие классы жил, другие материалы
Расчет минимального сечения !.xlshttp://www.avtoprovod.com/ -
22 сент. 2014, 21:396Полезная информация! Думаю многим пригодится.и нет среди нас первых и последних
22 сент. 2014, 22:542Очень нужная информация! @Barys одобрил ваши сообщения
Электричество друг а не враг, если ты не дурак. -
23 сент. 2014, 08:2814Расчет оболочки с заполнением и расчет диаметра по скрутке (до 19 жил)
Плотности материалов и коэффициенты конечно можно менять
Расчет оболочки обжатием !.xlshttp://www.avtoprovod.com/ -
23 сент. 2014, 08:3012Расчет плотности экранирующей оплетки
Расчет плотности оплетки !.xlshttp://www.avtoprovod.com/ -
23 сент. 2014, 08:3012Тоже расчет экрана, но обмоткой
Расчет плотности обмотки !.xlshttp://www.avtoprovod.com/ -
23 сент. 2014, 08:339Экран и волновое сопротивление радиочастотного кабеля
Расчет волнового сопротивления и плотности оплетки по конструкции РК кабеля.xlshttp://www.avtoprovod.com/ -
23 сент. 2014, 08:472Благодарю за ценную информацию, вопрос - насколько точна таблица расчета намотки?
добавлено 23.09.2014 в 08:59
глупый вопрос - формулу не увиделМКШ, МКЭШ, МКЭШВ, МКЭКШВ, КУПВ, КУПЭВ, КГВВ, КГВЭВ -
23 сент. 2014, 11:164Расчет минимального сечения, надо указать, что только для ПуВ или ПуГВ (в готовом изделии ВВГ или ПВС, есть укрутка жил). Катанка согласно ГОСТ 53803-2010, такая быть не должна. А где укрутка у ПуВ с 10мм?
В итоге: с катанкой УГМК 16,99 или 17,01 и в кабеле ВВГ 3х1,5 с укруткой, жила уже может быть не 1,35, а 1,30!!!
И где это на пятом классе однопроволочная жила и класс С, там вообще не пойдёт.
Вводите людей в заблуждение, хотя сейчас, катанка хуже класса С есть на рынке. Кто хочет и умеет и так посчитает, а кто-то только цифру запомнит 1,35 и побежит доказывать, что такая должна быть в кабеле ВВГ)))
Честно говоря всё скачал по РК, может пригодится
23 сент. 2014, 11:183Для начала расчет вместимости на барабан (катушка, бухта)
Хорошая работа.
Одно замечание(ну а то я-не я). Формулы чистая математика без логики. Шейка барабана может быть меньше минимально допустимого радиуса изгиба кабеля. Одну логическую проверочку надо добавить.Non est ornamentum virile concinnitas -
23 сент. 2014, 12:115
В итоге: с катанкой УГМК 16,99 или 17,01 и в кабеле ВВГ 3х1,5 с укруткой, жила уже может б...
Ну так Борис не из России))) У них такого хулиганства нет.Если человек хороший, не важно какого цвета у него BMW;) -
23 сент. 2014, 12:194
Да ладно? Для внутреннего рынка может и нет, а вот для поставок как раз в РФ...Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо. -
23 сент. 2014, 14:217Уважаемые господа, в частности @Холмс. Я с самого начала определил, что даю не справочную информацию, а автоматический расчет в зависимости от исходных данных. В большинстве случаев данные, которые можно изменять, отмечены красным.
К примеру можете смело ставить свои размеры барабанов, хоть № 11, хоть № 150. В связи с не совсем правильной рядовой раскладкой количество уменьшаю на 5%
Плотность материала и коэффициенты в расчете оболочки ставьте какие вам нужны. Я встречал плотности от 0,9 до 1,6.
По жиле и сопротивлению. Не надо смотреть на все однобоко. Помеченный звездочкой условный диаметр однопроволочной жилы нужен для упрощения расчетов. Можно данный столбец сделать невидимым. Можно плотность меди ставить и 17, можно произвести расчет для других материалов (например луженая медь примерно 17,6, алюминий - 28,2, сталь 7,9 и любые другие указанные производителем в паспорте или сертификате) Я 17,24 применяю например для того, чтобы гарантированно вписаться в сопротивление при изготовлении. Соответственно можно подобрать оптимальную конструкцию в зависимости от применяемых проволок. Можем на основании данных таблиц разработать для других классов жил (просто скопировав и вставив сопротивление из приведенного ГОСТ 22483), и даже например для стандартов AWG
Ну и конечно можете просто доработать и выложить здесь доработанные таблицы, ну или проста переделать под себя
ГОСТ 22483 Жилы токопроводящие.dochttp://www.avtoprovod.com/ -
23 сент. 2014, 14:294
К примеру можете смело ставить свои размеры барабанов, хоть...
Отличная работа, сам думал такую сделать, мы просто внесли свои дополнения
24 сент. 2014, 08:496Для тех кто занимается гальваническим лужением.
Изменять можно в желтых клетках. Таблица предоставлена производителем оборудования (английский и итальянский языки). Вводим диаметр луженой проволоки до волочения и после волочения, толщину покрытия до волочения и получаем толщину покрытия после волочения.
Нижняя таблица аналогична, только неизвестный параметр меняется
Гальваническое лужение !.xlshttp://www.avtoprovod.com/ -
25 сент. 2014, 09:107Хочу дополнить ссылками для скачивания калькулятора (программ) выбора сечения по мощности (это уже было, но хочу собрать в одном месте)
http://www.elcn.ru/?utm_source=utm_sourc...
http://atlastpk.ru/http://www.avtoprovod.com/ -
26 сент. 2014, 10:013Спасибо Борис
Пока посмотрел только по таре.
Я пользуюсь расчетом который даже не знаю кто у нас делал.
Там немножко по сложней формула:
- учитывается минимальный радиус (ограничение по диаметру животика);
- учитывается расстояние до края щеки (не переполнить чтобы);
- еще где то переделывал (не нашел пока) ограничение по массе.
Расчет не сильно оформлен и размещать не буду.
Сбросил на почту посмотри...ЧивоКасур -
26 сент. 2014, 12:598Сергей, формулы можно вводить как удобно. В примере тары можно просто уменьшить диаметр щеки по размеру, до которого наматывается кабель, ввести коэффициент заполняемости, расчет отношения диаметра шейки барабана к диаметру кабеля (ведь в одном случае это может быть не менее 10, в другом - не менее 30). Я тебе скинул один расчет, который в начале был небольшим, а потом оброс другими
26 сент. 2014, 14:593Еще раз спасибо Борис за тему...
"Щас" по стаскиваю в папку со всякими расчетами.
И не подумайте чего плохого...
Я пользуюсь такими же разными файлами других создателей, и немножко переделываю их под себя.ЧивоКасур -
31 окт. 2014, 13:333http://gost-snip.su/document/stb_2194_20...
Здесь СТБ 2194-2011 Изделия кабельные. Расчет массы материаловhttp://www.avtoprovod.com/ -
14 нояб. 2014, 16:186СТБ 2194-2011 Изделия кабельные. Расчет массы материалов
СТБ 2194.pdfhttp://www.avtoprovod.com/ -
14 нояб. 2014, 16:345ГОСТ 22483-2012 "Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров."
Есть на нашем портале, но в формате pdf удобней
ГОСТ 22483-2012.pdfhttp://www.avtoprovod.com/ -
16 дек. 2014, 07:374Попала мне одна программка. "Расчет кабельных трасс"
Если кому надо: http://www.fayloobmennik.net/4402014
Пароль: ruscablehttp://www.avtoprovod.com/ -
16 дек. 2014, 09:533А также программы по обогреву кровли, трубопроводов
http://www.fayloobmennik.net/4403635
28 мая 2015, 16:215Для статистического управления процессами SPC
SPC.xlsxhttp://www.avtoprovod.com/ -
28 мая 2015, 16:226Для анализа измерительных систем MSA
MSA.xlsxhttp://www.avtoprovod.com/ -
18 мар. 2016, 10:11Эта ветка была перемещена из раздела: Вопросы по кабелям, материалам и аксессуарамFama pluris quam opes
25 мая 2016, 10:436Руско-английский и англо-русский словарь терминологии кабельной техники
Руско-английский и англо-русский словарь терминологии кабельной техники.pdfhttp://www.avtoprovod.com/ -
30 окт. 2017, 13:532Спасибо за информацию.
