• Хотим доработать программу для расчета цен кабелей и проводов. Вот не можем разобраться, прикрепляю картинку с самой задачей, буду благодарен если кто либо объяснит...
    Просто врожде бы простая геометрическая задача, а позже оказалось что далеко не простая. Уже даже преподаватель НИУ ВШЭ нам не помог. последний вариант что помогут люди здесь или ан кафедре в МЭИ.
  • НЕ судите за строгость написания задачи, писали для предподователей
  • Воспользуйтесь СТБ 2194-2011 Изделия кабельные. Расчет массы материалов.
    Скачать можно здесь
    http://www.ruscable.ru/interactive/forum...
  • Самый свежий документ по расчёту массы материалов - СТБ 2194-2011.
  • Для решения задачи, нужны не документы, а очень хороший математик. Я помню делал похожую конструкцию на диплом, так я делал весь диплом, а девушка занималась только расчётом формул и не один день проводила на кафедре математики. Так что, Вам не сюда. подмигивание
  • Что-то меня заинтересовало данное задание. Действительно на вид как бы и просто. Но сложное - это набор более простых элементов.
    К примеру Sk (диаметр корделя). Если представить, что кордель окружают пять круглых изолированных жил, то их диаметр должен быть 2*R3 (т.е. 2 мм) , диаметр по изоляции 2*R3+2*C (т.е. 6мм). Коэффициент для расчета скрутки пятижильного кабеля 2,71. Откидывая две жилы от расчетного диаметра по скрутке получаем диаметр пространства между ними (иначе говоря диаметр корделя) 0,71 * 6 (6 - диаметр условной жилы жилы). Получаем примерно 4,2 мм.
    Как-то так
  • По токопроводящей жиле вижу следующее. Необходимо рассчитать диаметр полного сектора от круга (проще говоря взять площади круга и разделить на пять). Потом откинуть от полной площади уголки (R1,R2,R3)Учитываем несколько моментов. Центр вписанного в угол круга, соединенный с вершиной угла - делит угол пополам. Радиус, проведенный от центра круга к точке соприкосновения с углом образует прямой угол, зная угол (72 и половина соответственно 36 градусов) и катет (т.е. радиус) через тригонометрические функции можно найти линейные размеры и площади. И так далее
    К примеру Sk (диаметр корделя). Если представить, что кордель окружают пять круглых изолированных жил, то их диаметр должен быть 2*R3 (т.е. 2 мм) , диаметр по изоляции 2...
    Коэффициент если здесь и нужен то не 2,7, а 3 (для шестижильного кабеля). Это всё примерно, а им нужно точно. подмигивание
  • Коэффициент если здесь и нужен то не 2,7, а 3 (для шестижильного кабеля). Это всё примерно, а им нужно точно. подмигивание
    Да, память подвела. Действительно 2,7. Тогда точно 4,2 мм
    Но вопрос, почему 3? Здесь пять жил
  • Да, память подвела. Действительно 2,7. Тогда точно 4,2 мм
    А кордель
  • А кордель
    Кордель к диаметру по скрутке отношения не имеет. Это только элемент для заполнения внутреннего пространства и придания круглой формы скрученным изолированным жилам.
    4,2 мм - это точный расчет.
    Условно круглая жила с радиусом R3 указана на рисунке. Расчет по изоляции из ГОСТ МЭК 60719. Коэффициент из РД 16.405 (ну или СТБ 2194)
  • Кордель к диаметру по скрутке отношения не имеет. Это только элемент для заполнения внутреннего пространства и придания круглой формы скрученным изолированным жилам.
    Условно круглая жила с радиусом R3 указана на рисунке. Расчет по изоляции из ГОСТ МЭК 60719. Коэффи...
    Не буду спорить, а для расчёта корделя есть примерный расчёт. Может Вы и правы подмигивание
  • По аналогии с жилой рассчитать общую площадь под поверхностью изоляции и отняв площадь жилы можно получить чистую площадь изоляции.
    Ну и для оболочки рассчитав общую площадь круга (по поверхности кабеля) отнять полученные площади изоляции и жилы и площадь внутреннего пространства между жилами (там где находится кордель, но он не занимает всю площадь. Поэтому обратимся к формуле 85 СТБ 2194 Q=0.54*D*D, где D - диаметр тех самых условных жил в изоляции, принятых нами при расчете корделя)
    И в конце хочу напомнить, что необходим один размер: это R который указан в приложении А ГОСТ 31996
  • Может быть я и не прав, но в "Компасе" и других конструкторских програмах есть функция - "Вычисление площади". В этих же программах вычерчивается все, что вамнадо, затем нажимаешь на команду вычислить плрщадь, далее полученный результат умножаешь на плотность (истиную) и получаешь вес все очень просто. Или я не прав?
    Бездомный
  • Какая интересная тема, я не знаю, возможно вы смотрели, но в ГОСТ 31996 параметры секторных жил есть, от стандарта лучше не отходить http://docs.cntd.ru/document/1200102744 и конечно надо пользоваться. Я некоторые формулы конечно сама дорабатываю, но в основном все кабельщики считают одинаково.
  • Может быть я и не прав, но в "Компасе" и других конструкторских програмах есть функция - "Вычисление площади". В этих же программах вычерчивается все, что вамнадо, затем нажимаешь на команду вычислить плрщадь, далее полученный результат умножаешь на плотность (истиную) и получаешь вес все очень прос...
    Дело в том что так будешь чертить до посинения каждый кабель. Мы когда пытались решить данную задачу обращались даже в МЭИ на кафедру кабельную. Эта тема дипломной работы.
    ООО "ГК Смоленская Кабельная Компания"
  • Дело в том что так будешь чертить до посинения каждый кабель. Мы когда пытались решить данную задачу обращались даже в МЭИ на кафедру кабельную. Эта тема дипломной работы.
    вы не поверите, но каждый кабель считается отдельно!
    Какая сложная задача для дипломной работы! В то время когда мне приходилось писать диплом рассчитывали цеха на производство нескольких марок кабелей в т.ч. и расчетцены и себестоимости.
    Из личного опыта скажу Вам по секрету - жадность никогда не снизит цену. Если поставить вопрос по другому - просто вычисление площадей фигур, а точнее "Компаса " или автокада или еще чего Вам никто не расчитает. И О.М. права, каждый кабель считается . . .
    Бездомный
  • Какая сложная задача для дипломной работы! В то время когда мне приходилось писать диплом рассчитывали цеха на производство нескольких марок кабелей в т.ч. и расчетцены и себестоимости.
    Из личного опыта скажу Вам по секрету - жадность никогда не снизит цену. Если поставить вопрос по другому - про...
    Вы не поверите! Но это, действительно, тема для дипломной работы. И экономику для этой работы точно так же надо будет считать, как и для любой другой.
    И мало какой студент сможет эту работу проделать качественно без подгонов и т.п.
    Все мы здесь прекрасно представляем как пишутся обычные дипломные работы и что ими можно подтереть в 95% случаев.
  • Тема, конечно, интересная и сложная, но уже рассмотренная. Во многих советских кабельных книгах по силовым кабелям - есть расчет секторных жил. Есть недавняя статья про это (http://www.kp-info.ru/images/File/2020%2...). Там основные формулы по секторной жиле есть. Полиномов для угла 72 нет, поэтому R - через апроксимацию.
    И далее, РД - для расчета размера и масс жгута и заполнения.
  • Всё это -
    чихня галимая.
    Никаких проблем с заморочками.
    Вызывайте из tor.ru студенческую версию ELCUT (она - халявная).
    Стройте там геометрическую модель кабельного сечения.
    Выделяйте блок (сектора, жилы, ижзолчтора...), площадь коего хотите узнать
    ELCUT и выдаст Вам его площадь
    с погрешностью не то 0.01%,
    не то 0.001%.
    добавлено 07.03.2016 в 15:49
    К слову, блок может быть любой сложности, формы , конфигурации и связности.
  • Всё это -
    чихня галимая.
    с пог...
    Вот если сможете посчитать конкретный здесь пример, сниму перед Вами шляпу, а так все Ваши программы - это просто слова и никаких дел. А раз слова без дела, то это чихая галимая ухмылка
  • Вот если сможете посчитать конкретный здесь пример, сниму перед Вами шляпу, а так все Ваши программы - это просто слова и никаких дел. А раз слова без дела, то это чихая галимая
    А самому - слабо?
    Или манер такой : всё-всё-всё на хапок-халяву ?
    Так ведь уже была наводка на халяву.
    Так чё щё нада-то ?
  • Поработав с с часок с тем ELCUT, сделаем такую, к примеру, картинку
  • Пусть теперь надо получить
    общее сечение проволок фазы В.
    выделяем её и получаем 27.7101 мм2
  • Пустого пространства 12.0934 мм2
  • Изолятора фазы 24.5782 мм2
  • Оболочки (без экрана) 106.06 мм2
  • Общее 180 проволок экрана 12.7234 мм2
    поясной изоляции [B] 43.2283 мм2[/B
    и тд
  • Эту задачу можно легко решить в Excel (известные геометрические формулы+апроксимация) часа за два. И дальше только проставлять другие значения сечений, радиусов и т.д. Можно, конечно, заморачиваться в элкате по паре часов на одно сечение. А там не так-то просто нарисовать - искомая величина сечение. Все равно несколько итераций по геометрическим параметрам придется делать.
    У Вас получилось сечение жилы 27 мм2. А хотелось изначально, например, 35мм2. Все переделывать с нуля?
  • А там не так-то просто нарисовать - искомая величина сечение. Все равно несколько итераций по геометрическим параметрам придется делать.
    Да без проблем : модель жилы строим, как удобно, а потом масштабируем с надлежащим фактором.
    В данном случае (35/27)1/2 = 1.13855
    А потом достраиваем обвязку - изоляторы и всё такое .
    Там , возможно, придётся и подвигать жилы для надлежащей толщины.
  • Не все можно отмасштабировать. Например, толщина изоляции жилы, изоляции поясной чаще всего нормирована или стандартизована иными ГОСТами. Плюс радиусы закругления - заданные величины, их изменить нельзя.
    Пока что
    не было проблем
    ни с чем из перечисленного.
    Оно, конечно, масштабирование жилы в изоляции ведёт к изменению толщины оной. Но никто не запрещает выделить ( а ещё лучше - проименовать) внешнюю границу той изоляции и масштабировать её назад надлежащим чином.
    Ещё проще со стандартными скруглениями.
    Сделать надлежащую окружность и, перемещая по рисунку, поставить в нужное место.
    Некоторая возня
    с (анизотропным) масштабированием.
    Например, вытягиванием вдоль какого-то направления.
    Но на то есть узловые вершины. И , вычисляя их новые координаты, даёшь команду на надлежащее перемещение.
