Кабельная линия ЛАЭС-Пулковская-Южная 330 кВ не прошла испытания.
08 сент. 2017, 12:526Появилась информация,что кабельная линия ЛАЭС-Пулковская-Южная 330 кВ ( кабель Таткабель,муфты Pfisterer) не прошла испытания даже на 10 кВ. Вчера в СПБ была комиссия ФСК из первопрестольной. Говорят,что под замену все муфты на линии ( 170 штук,на минуточку). Цена,если не ошибаюсь 1-й муфты в районе 3 000 000 рублей. Как менять все,большой вопрос. Сдвигать колодцы,подтягивать кабель надо будет по-любому,я думаю. Но самый главный вопрос,за чей счёт будут замены и работа? Рубежремстрой - компания,производившая работы, не выбирала поставщика кабеля и муфт., конкурсы на поставку и на работы были разведены. Цена кабеля и муфт компании Prismian была ниже на ХХХ %. Но политические мотивы в тот момент, как у нас часто бывает, превысили экономические, и теперь,как говорится, имеем,что имеем.
добавлено 08.09.2017 в 13:00
P.S. Завод Таткабель впервые произвёл на кабель 330кВ, Pfisterer впервые произвёл муфты ЗЗ0 кВ, Рубежремстрой впервые монтировал 330 кВ. Все звёзды сошлись.Вечно молодой,вечно пьяный. -
08 сент. 2017, 13:183Интересно, а официально будет объявлено или так в тихую сольют??
08 сент. 2017, 13:413Как минимум, поздравляю что тебя там не было
Когда я опустился на самое дно, снизу постучали. -
08 сент. 2017, 15:162Импортозамещение требует жертв...красота спасет кабельный мир )
08 сент. 2017, 19:13При чем тут импортозамещение? Рrysmian наверняка предлагал кабель от Рыбинскэлектрокабеля, но так как Таткабель плотно сидит в том числе и ФСК, то отдали им по внутренней политике (протокол конкурса все подтвердит). Только для муфт Pfisterer выбрали не очень подходящий испытательный полигон в почти под 200 муфт 330 кВ и выдачу мощности ЛАЭС. Кстати выбор муфт был за Таткабелем, их ответсвенность здесь не меньше остальных.
08 сент. 2017, 21:381Наверное занесли и бобры с бакланами птгрызли-поклявалиСуществует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ
11 сент. 2017, 09:221У Кости понятно, инсайдерская информация. Хотелось бы новостишку какую-никакую про это прочитать.Может @admin что поищет?Лучше гор могут быть только высокие горы.
11 сент. 2017, 10:241про такие новости не пишут в газетахВечно молодой,вечно пьяный.
11 сент. 2017, 10:321
может снимают клипы?потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй -
11 сент. 2017, 10:431Политические мотивы при выборе оборудования в таких классах напряжения до добра не доводят. Особенно если импортозамещательную хрень приплетать.Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4
11 сент. 2017, 11:19Хотелось бы получить комментарии от компаний участвующих в этом проекте, думаю все компании присутствуют на данном ресурсе и прочитали данную информацию.
1. Таткабель (ГК Инвэнт) - официальный поставщик кабельной системы 330кВ!!! Кабель Таткабель и муфты Pfisterer 330кВ. Согласно требованиям ФСК должна быть комплексная гарантия на всю кабельную систему, т.е. и отвечать должен полностью Таткабель (ГК Инвэнт) если кабель или муфты некачественные.
2. Pfisterer - в первые изготовил данные муфты 330кВ и ни разу никуда не поставлял, а поставил на один из самых больших и серьезных объектов.
3. Рубежремстрой - генеральный подрядчик, который прокладывал кабель 330кВ и устанавливал муфты Pfisterer 330кВ, не имея вообще опыта монтажа 330кВ. Ранее подрядчик занимался только строительными работами.
4. ФСК - заказчик по данному объекту.
Что это некачественная продукция или некачественный монтаж??? Как такое возможно на всех муфтах??? -
11 сент. 2017, 11:481
совершенно верно... но это был не очень простой выбор. -
11 сент. 2017, 14:071У Рускабеля прекрасные отношения с Таткабелем. Долгие и плодотворные. Время проверить их. Можно ведь и пресс-службу запросить. @admin?Лучше гор могут быть только высокие горы.
11 сент. 2017, 15:06Мы пока не можем как-либо прокомментировать эту информацию, но как только что-нибудь узнаем - обязательно поделимся.Fama pluris quam opes
11 сент. 2017, 15:111
спасибоЛучше гор могут быть только высокие горы. -
11 сент. 2017, 15:30
В каком плане? В стране уже имеются успешно выполненные проекты на класс напряжения 330 кВ с муфтами других производителей, они выбрали на испытания и под проект именно Пфис, в чем была сложность выбора? -
11 сент. 2017, 15:321а был ли выполнен шеф-надзор со стороны производителя кабеля и кабельной арматуры?
если да, то круг ответственности достаточно узкий. -
11 сент. 2017, 17:091
Разве возможен монтаж таких линий без шеф-надзора?Лучше гор могут быть только высокие горы. -
12 сент. 2017, 10:131
В нашей стране возможно все
Если шеф-надзор был выполнен, то в чем дилемма? Замена по гарантии. -
12 сент. 2017, 10:332
Думаю, что тема поднята старпостером не в плоскости гарантийных обязательств производителя оборудования.
Более остер вопрос политизированности принимаемых решений и их последствий.
Замена муфты 330кВ на КЛ для выдачи мощности АЭС, несколько более сложная и важная операция, чем замена микрофона в смартфоне.Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4 -
12 сент. 2017, 10:461
1. Таткабель (ГК Инвэнт) - официальный поставщик кабельной системы 330кВ!!! Кабель Таткабель и муфты Pfisterer 330кВ. Согласно требованиям ФСК до...
Предположу, что монтаж осуществлял тот же Инвент, а Рубежремстрой обычна "прокладка".... -
12 сент. 2017, 10:491Где у нас решения не политизированны, особенно, где такие суммы?))))...
12 сент. 2017, 11:001
"Политизированность" там, где такие суммы присутствует у нас (да и везде пожалуй) всегда. Но вменяемая фильтрация пула кандидатов должна сохраняться.Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4 -
12 сент. 2017, 11:221
Был конкурс, там есть определенная система оценки предложений участников по различным критериям. Оценка критерия по опыту не сопоставимо ниже (в баллах), чем оценка общей стоимости. Вот ценой и "убили" конкурентов. Все по чесноку, это и есть слабая фильтрация, если поменять систему оценки критериев, то легко получить, с помощью конкурентов, вопросы из ФАС.... -
12 сент. 2017, 11:591
"Рубежремстрой" нормальная крупная строительная компания, у них огромное порфолио по построенным объектам, инвентовский "Элайн" рядом не стоял.Вечно молодой,вечно пьяный. -
12 сент. 2017, 12:021
Был конкурс, там есть определенная система оценки предложений участников по различным критериям. Оценка критерия по опыту не сопоставимо ниже (в баллах), чем оценка общей стоимости. Вот ценой и "убили" конкурентов. Все по чесноку, это и есть слабая фильтрация, если поменять систему оценки критер...
Совершенно неправдоподобная версия изложена вами, уважаемый Технополис. Сразу видно,что Вы об этом конкурсе даже не слышали и не в курсе,как что проходило и чем закончилось.Вечно молодой,вечно пьяный. -
12 сент. 2017, 12:211
Все верно, это моя версия. Было бы интересно узнать подробности.... -
12 сент. 2017, 12:391
Вы это серьезно написали или сарказм?Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4 -
12 сент. 2017, 12:431Плюсом:
Про конкурс узнал из поста, сейчас сфера деятельности несколько поменяла вектор.
Как что происходило вариантов масса. Вы с гораздо большей вероятностью в курсе, что именно могло быть. А сам фак интересен.... -
12 сент. 2017, 13:021Если про подробности, то я про те за которые все остануться на свободе)...
12 сент. 2017, 13:20Может Таткабель что-нибудь скажет? Или "передовой" завод решил отсидеться? Прежде всего выбор производителя муфт 330кв был за ними и отвечать за кабельную систему им.
12 сент. 2017, 13:492немножко предистории https://realnoevremya.ru/articles/74424-...Вечно молодой,вечно пьяный.
12 сент. 2017, 15:425
немножко предистории [ссылка]
Действительно, очень интересная статья
13 сент. 2017, 11:031Статья хорошая. К сожалению молодые татарские топ-менеджеры пафоса очень быстро набрались, видимо. Совещания, встречи на высшем уровне, выставки, головокружение от успехов. А тут реально делом надо заниматься, причем на цивилизованных началах (без саун, пьянок и крышеваний) - скукота. Послали немцев, в итоге опять все через одно место получится. Нам бы учиться и учиться у дойчеров, но это не наш метод, к сожалению. Все ИМХО.
13 сент. 2017, 11:25
Статья хорошая. К сожалению молодые татарские топ-менеджеры пафоса очень быстро набрались, видимо. Совещания, встречи на высшем уровне, выставки, головокружение от успехов. А тут реально делом надо заниматься, причем на цивилизованных началах (без саун, пьянок и крышеваний) - скукота. Послали немцев...
Полностью согласен!
Может PFISTERER выскажется, не только проблема с кабелем 330кв у Таткабеля, но и у производителя муфт.
