Что означает маркировка
27 янв. 2021, 10:34Подскажите, что означает нанесенная маркировка на кабель К09 2001 15.
27 янв. 2021, 12:161обозначение завода . https://www.ruscable.ru/info/cable/code.... К09 это Камкабельпотомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй
27 янв. 2021, 12:56нужна помощь в подборе кабелей. Кабель RE-2X(St)HSWAH-fl PiMF и кабель RE-2X(St)H-fl PiMF . Есть ли ему аналог РФ
27 янв. 2021, 14:11
@spac нужна помощь в подборе кабелей. Кабель RE-2X(St)HSWAH-fl PiMF и кабель RE-2X(St)H-fl PiMF . Есть ли ему аналог РФ
Собираетесь поставлять в зону действия ТР ТС или на экспорт?Знания добавляют скорби -
27 янв. 2021, 16:54для РФ
RE-2X(St)HSWAH-fl PiMF black 20x2x1 (Хотим заменить на КуПе-ИЭКнг(А)-LS)
RE-2X(St)H-fl PiMF 8x2x1 (Хотим заменить на КуПе-OЭКнг(А)-LS) -
28 янв. 2021, 17:53Условное обозначение в рамках того или иного национального или интернационального стандарта - это лишь карта. а путешествие без опыта и подготовки может закончится как в известной фразе "хотели как лучше а вышло как всегда", т.е. "сначала напролом, а потом если ничего не вышло, только тогда вспомнили, что забыли посмотреть элементы описания конструкции и эксплуатационные инструкции".
Хотя бывает как и в анекдоте про старого мастера-наставника сантехника и ученика, который никак не мог найти и подать наставнику нужный ключ, а наставник сидя по шею в "засоре" поучал подмастерье, что мол учись сынок, а то так всю жизнь и будешь на подхвате, только подавать инструменты настоящим профессионалам...
Короче, конечно буковки они и в австралии буковки, но если говорить о технологической дисциплине, то ЛЕОНИ-КЕРПЕН это даже вам не ЛАПП-кабель, хотя последние будут вас убеждать, что они реально тоже изготовители, а не просто торгаши со своими примочками.
Как минимум потребуйте с поставщика протоколы ПСИ (как обычно с примитивного гостовского телефонного многопарного кабеля связи). Узнайте чем измеряют емкость и индуктивность пары. На каких частотах и при каких условиях.
А потом поговорим, стоит ли что либо на что либо менять и для чего.Знания добавляют скорби -
11 окт. 2021, 14:52Коллеги подскажите кто-то кроме Элкофлекса может предложить КГН-ХЛ ? или это эксклюзив?
11 мая 2022, 12:38у меня тот же вопрос
31 мая 2022, 17:281
@DariaSweet97 у меня тот же вопрос
ненашел
где то было интервью, что это их эксклюзив и больше никто..... Но ищущий да обрящет, когда то и МКЭШВнг производства ГГерды был эксклюзив, ан нет- поставляли и герда не зналаСуществует две категории людей. НЕНАВИЖУ ОБОИХ -
02 июн. 2022, 11:17
@silacab Коллеги подскажите кто-то кроме Элкофлекса может предложить КГН-ХЛ ? или это эксклюзив?
Камкабель точно сделает -
07 июн. 2022, 20:48
@mak Камкабель точно сделает
Но по лицензии ЭлкаКабеля, и скорее всего на РКЗ.. )Легко собрать стадо из баранов, тяжело собрать стадо из кошек. (с) Сергей Капица
