Замена LIYCY на КПСЭнг(А)
08 февр. 2021, 14:29Возможно ли заменить кабель LIYCY на КПСЭнг(А)?
Александр -
09 февр. 2021, 10:512лучше заменить на МКЭШвПроизводим: ВВГнг(А)-FRLSLTx, -LSLTx, КПСЭнг(А)-FRLS, -FRHF, - FRLSLTx, КПИнг(А)-FRLS, КПСВЭВ-LS, LSLTx, ПРКС, ПРКА.
10 февр. 2021, 09:22а зачем менять ,причина ?потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй
19 апр. 2024, 12:31Да, кстати, дорогие кабельные специалисты.
Очень хороший и злободневный на сегодня вопрос. В условиях, так сказать, импортозамещения.
Есть потребность в LIYY, скажем, 18х0,12 или 19х0,12
Кто сейчас это делает серийно? Из Российских заводов?
Никто. Как оказалось.
НП Подольсккабель, вроде бы, заявил у себя кабель КСПВГ но сертификата нет, производить не производят, в серию не запускают.
Сложно с импортозамещением нынче в рынке.....
На что менять то. -
19 апр. 2024, 17:59ну,если вам 3-100 м необходимо,то да, ничем
а если вот 10км ,я думаю ,сделают тут
https://paritet.su/catalog/kdvvg_liyy/kd... 0,14 от 0,12 недалеко уйдут
да и с LAPP можно пообщаться
https://flexicore.ru/products/flexicore-...потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй -
22 апр. 2024, 08:46
@kotofei ну,если вам 3-100 м необходимо,то да, ничем
[ссылка] 0,14 от 0,12 недалеко уйдут
Спасибо большое. Тут Вы, как раз, правильно подметили.
0,14 от 0,12 недалеки. Но это очень сложно доказать проектировщику, который заложил в документацию 0,12 и его трактором не сдвинешь.
А длины в проектах, сами знаете, как раз до 100м.
Вот и приходится мучиться.
Причем, HELU с рынка не ушел, но на подъем сильно тяжелые.
У немцев на складах, кстати, этот кабель всегда в свободном остатке. И без проблем режут хоть по 10м.
Так что нашим производителям еще нужно подтянуться до уровня европейского сервиса. -
22 апр. 2024, 09:57дебилов -проектантов уже давно пора заставлять самих работать в отделах закупок. пальцы сотрут о телефоны
22 апр. 2024, 11:59
Так то оно так.
Но за каждым проектировщиком стоит "согласовант". Все это, в итоге, согласовывают и закладывают в РКД...
А потом думай, что с этим всем делать.
И самое печальное, что это происходит на уровне госкорпораций. К примеру - Ростех.
Много лет дружили, дружили, с тем же HELU а тут бац, вторая смена.....
А замены нет... Так что тут дело не столько в проектантах, сколько в отличном пиаре со стороны "неродных" производителей и отсутствием альтернатив со стороны родных.
И, при этом, хочется обратить внимание на то, что большинство производителей не обладают технической возможностью волочить тонкую проволоку ниже 0,28мм. А некоторые то и ниже 1,34 не могут)) Оборудования нет... -
22 апр. 2024, 13:23Да Паритет выпускает 0,12 сечение. но вот все упирается в количество.потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй
22 апр. 2024, 15:27Ещё один глупый совет дам. Поищите на просторах интернета, например, на Авито. Там много чудес есть.
у мена,например ,есть PAAR tronic-CY 5*2*0,34 Хелюкабель. может и Вам повезетпотомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй -
22 апр. 2024, 16:40
@kotofei Ещё один глупый совет дам. Поищите на просторах интернета, например, на Авито. Там много чудес есть.
Спасибо большущее.
Проблему то я, на самом деле решил. Хелюкабель привезти не проблема. Как раз небольшими кусками. Сроки - да. От 6 до 12 недель.
На рынке есть так же и КабельТек (только недавно о нем узнал, хотя на сайте ruscable они аж с 2012 года.) Стыдно, не знал о них вообще ничего.
Просто хотелось бы, чтобы российские производители подхватили тему. От меня посыл был не связан с невозможностью приобретения кабеля.
Он был связан с волной импортозамещения, быстрого "затыкания дырок" без подведения материальной базы.
При этом - полное отсутствие готовности отечественных производителей "подхватить тему".
Я не критикую наши заводы. Сам, когда то, был близок к производству и сам бы не запустил 10км на склад при потребности в 50м.
Но нужно, значит, как то разумно проводить замену. Опять же, если в ассортименте (тут отсыл к НП Подольсккабель) заявили позицию, дали эту номенклатуру в руки проектировщиков, так будьте добры сертифицировать её и изготавливать....
Опять же, если поднять суть проблемы.
РФ - цитирую "у нас минимальная партия, не меньше 3 000метров"
GMBH - 50м? Да, ОК, на складе, отрежем....
Так, крик души в продолжение близкого по теме вопроса)))) -
23 апр. 2024, 12:30АнатолийSpec, ответил в личку
23 апр. 2024, 13:17
@NikitaB АнатолийSpec, ответил в личку
Никита, спасибо, принято. -
07 мая 2024, 16:20В реальности, белой реальности, а не на строительных рынках, кабели как ни называй, управления, передачи данных, контроля и сигнализации, вопрос это десятый, если не сотый в ряду по важности, но с сечением ТПЖ 0,08; 0,12; 0,14... ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА.
ПРИЧЕМ, НИКАКИМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ ТУТ И НЕ ПАХНЕТ.
Для начала смотреть следует у заводов, у которых в ассортименте КРОМЕ ширпотреба есть бортовая тематика.
Причем, практически, таких заводов не один десяток в РФ, есть и у белых братьев.
Тем более, если без спецпокрытия жила, то вообще не понимаю проблемы.
Это может быть не модная тема, но продукцию не найти - надо постараться.Знания добавляют скорби -
07 мая 2024, 16:48
@бБЮРОКРАТ В реальности, белой реальности, а не на строительных рынках, кабели как ни называй, управления, передачи данных, контроля и сигнализации, вопрос это десятый, если не сотый в ряду по важности, но с сечением ТПЖ 0,08; 0,12; 0,14... ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА.
ПРИЧЕМ, НИКАКИМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ ТУТ И НЕ ПАХНЕТ...
Так в том то и проблема, как я писал выше.
Большинству заводов длины, указываемые в ПД и РД ну никак не интересны....
Я почему в этой теме отписался. Длины в документации 15, 20, 50 метров.
4 наименования ТМЦ.
Наш завод ни один не возьмется. -
07 мая 2024, 18:26
@АнатолийSpec Так в том то и проблема, как я писал выше.
4 наименования ТМЦ.
Белоруськабель, Уфимкабель, Чувашкабель, Липаркабель, Камкабель, ОКБКП (из неликвидов) это те, кто такие сечения делал и делает не один десяток лет.
Есть и новичков несколько, но они только за дорого работают и сидят на ГОЗах.Знания добавляют скорби -
10 дек. 2025, 16:20Зачем менять , можете взять тот же LIYCY только дешевле, но он турецкого производства.
