• Здравствуйте. Кабель LIYCY подойдет для прокладки во взрывоопасных зонах?
  • Смотря в каких взрывоопасных зонах,есть там повышенная температура,тип производства или помещения какой,тоже важно присутствует ли повышенная влажность??Вопросов просто целый ряд,пояснения нужны так сказать.........
    экранированный кабель для организации передачи данных и контроля
    оптимальный вариант среди кабелей малых размеров
    эффективная работа в сухих и влажных помещениях
    подходит для ИТ-систем, систем управления и регулирования, офисного оборудования и др
    обеспечивает точную передачу импульсов и надежную работу электроники.По крайней мере в характеристиках нет ни слова про возможность прокладки во взрывоопасных зонах.
  • @VIKING Смотря в каких взрывоопасных зонах,есть там повышенная температура,тип производства или помещения какой,тоже важно присутствует ли повышенная влажность??Вопросов просто целый ряд,пояснения нужны так сказать.........
    экранированный кабель для организации передачи д...
    Если речь о кабеле по VDE 0815, характеристики которого можно, например, увидеть у лаппкабеля (?) и аналогов которого таких как ТСВ нг(А)-LS , хватает и многих иных,не мало.
    Но вот в одной из размещенных в интернете технических спецификаций на запрашивает кабель указана сказочная величина удельную сопротивление изоляции, это просто шедевр рекламного искусства!
    Понятно, о чем я?
  • @бБЮРОКРАТ Если речь о кабеле по VDE 0815, характеристики которого можно, например, увидеть у лаппкабеля (?) и аналогов которого таких как ТСВ нг(А)-LS , хватает и многих иных,не мало.
    Но вот в одной из размещенных в интернете технических спецификаций на запрашивает кабель указана сказочная величина удель...
    Приветствую,ну попадаются "выкрутасы"и поинтереснее))))))))А поколение "ЕГЕ" так называемое теперешнее такие перлы в проекты засаживает ,что иногда даже поражаешься тем данным которые там заложены))))))))))))
  • @VIKING Приветствую,ну попадаются "выкрутасы"и поинтереснее))))))))А поколение "ЕГЕ" так называемое теперешнее такие перлы в проекты засаживает ,что иногда даже поражаешься тем данным которые там заложены))))))))))))
    натыкался на перлы такого рода, как сопротивление изоляции в 10 ГигаОм*см
    но про то, что ежели, из этих сопротивлений длиной 1см каждое собрать именно параллельное соединение длиной в километр, как обычно и принято для характеристики кабеля, то ничего выдающегося, как-то и не получается, не правда -ли? контрольник-контрольником из отечественых гостов с 60-х до 80-х на ПВХ изоляции.
    улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
    добавлено 21.12.2021 в 19:56
    Если это так, то для искробезопасных слаботочных и "сверхнизковольтных" цепей по типу ГОСТ Р IEC 60079-27 наверное подойдет. Кажется про заполнение и подушку, там и вовсе не требуют, но не факт.
  • Лучше берите бронированные кабели
  • Надо не с зарубежного прототипа начинать, а от "печки" - от конкретного ТЗ, основанного на ГОСТ.
