ВВ кабели из сшитого полиэтилена для использования в передвижных газотурбинных электростанциях
30 июн. 2021, 09:43Применимы ли ВВ кабели из сшитого полиэтилена для использования в передвижных газотурбинных электростанциях ПАЭС 2500, они виброустойчивы? Могут эксплуатироваться в условиях низких температур (до минус 50)? Каков их радиус изгиба.
30 июн. 2021, 11:281Насколько я понял из описания, для ПАЭС 2500 используются кабели на среднее напряжение (а не высоковольтные) - до 13 кВ.
Для описанных вами условий прокладки: низкие температуры, вибрация, возможно взрывоопасные зоны - производители рекомендуют использовать кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины. Для более точного определения конструкции кабеля необходимы следующие данные:
- максимальная токовая нагрузка (с учётом пусковых токов);
- ток КЗ;
- где будет проложен кабель (траншея, эстакада, лоток в помещении);
- будет ли кабель под прямым ультрафиолетом;
- нужна ли маслостойкость;
- каков класс взрывоопасности зоны прокладки по ПУЭ 7.3;
- каковы минимальные температуры для монтажа и эксплуатации.
Если знаете всё это - пишите на mov(sobaka)rusensys.ru, подберем вам кабель.I aim to misbehave ©
