  • Обсуждаемая новость: Новый метод позволит эффективнее управлять роботами и заводами, а также снизит затраты на оборудование
    Источник: Российский научный фонд
    Российские ученые предложили новый метод управления сложными системами — от группы роботов до объектов тяжелой промышленности. Подход позволяет не учитывать все объекты и их взаимодействия, что экономит не только время, но и материальные ресурсы. При этом нужно минимальное число измерений и исполнительных устройств...
  • Теперь остаётся применять и конкретно в нашем случае, именно в кабельном производстве, кабельной промышленности.
    В последнее время, с подачи Ruscable.ru и ГК МОСКАБЕЛЬМЕТ, довольно много было уделено внимания практическим аспектам цифровизации и даже, роботизации весьма архаичного и консервативного, кабельного производства.
    Во многих случаях, это могло и вызывало насмешки, НО! .
    Но вот то, к чему реальная цифровизация и показная в реальном производстве подтолкнуло, - это следующая мысль.
    Добиться повторяемости и надежности в продукции можно снижением погрешности при приёмо-сдаточных испытаниях (ПСИ). А это возможно при не меньшем внимании к не менее важному объекту роботизации, нежели подача свинцовые или алюминиевых чушек в зону прессования.
    Представьте, что все дальнейшие операции с готовой продукцией КПП, независимо от массагабаритных классов этой КПП, может и будет осуществляться по безлюдной технологии?
    Как минимум, разделка и присоединение кабеля к измерительной аппаратуре и т.п.
    операции, уверен, не вызывают сомнения в реальности их пооперационной алгаритмизации и выполнимости БЕЗ УЧАСТИЯ ПЕРСОНАЛА?
    Так же, наверняка и остальные этапы.
