• Добрый день!
    Задался вопросом подтверждения работы силового кабеля для использования при повышенных частотах (до 400 Гц).
    Для примера по ГОСТ 24334 в области применения указана частота до 400 Гц, но метод испытания напряжением ссылается на ГОСТ 2990, т.е. испытания при 50 Гц.
    Есть ли какие-либо методики для подтверждения применения кабеля при повышенных частотах, или это обосновывается расчётным путём, закладывая перегрев изоляции от "дополнительной" частоты тока?
  • вообще-то МЭКОВСКИЕ формулы расчетов потерь изложены в действующих российских версиях гост без привязки к 50 Гц. если не ошибаюсь.
    группа ст-в с цифрой 287 в обозначении.
  • Обозначение ГОСТ. Наименование. И Кол-во страниц Статус
    ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2022
    Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1-1. Методы расчета номинальной токовой нагрузки (100 %-ный коэффициент нагрузки) и потерь. Общие положения
    32 Принят
    ГОСТ Р МЭК 60287-1-2-2009
    Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1-2. Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100 %-ный коэффициент нагрузки) и расчет потерь. Коэффициенты потерь, обусловленных вихревыми токами в оболочке, для двух цепей, расположенных в одной плоскости
    23 Действует
    ГОСТ Р МЭК 60287-1-3-2009
    Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1-3. Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100 %-ный коэффициент нагрузки) и расчет потерь. Распределение тока между одножильными кабелями, расположенными параллельно, и расчет потерь, обусловленных циркулирующими токами
    20 Действует
    ГОСТ Р МЭК 60287-2-1-2009
    Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 2-1. Тепловое сопротивление. Расчет теплового сопротивления
    36 Действует
    ГОСТ Р МЭК 60287-2-2-2009
    Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 2-2. Тепловое сопротивление. Метод расчета коэффициентов снижения максимально допустимой токовой нагрузки для групп кабелей, проложенных на воздухе и защищенных от прямого солнечного излучения
    12 Действует
    ГОСТ Р МЭК 60287-3-2-2011
    Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 3-2. Разделы, касающиеся условий эксплуатации. Экономическая оптимизация размера силовых кабелей
    28 Действует
    ГОСТ Р МЭК 60287-3-3-2011
    Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 3-3. Разделы, касающиеся условий эксплуатации. Кабели, пересекающие внешние источники тепла
    16 Действует
  • Для начала расчет, а потом посмотрим про измерение.
  • Понятно, что отличаются эффективные глубины скин-слоя, которыый определяет "работающую" толщину для токовой нагрузки при определении нагрева проводника при прочих равных.
  • Понятно, что после ниже приведённое ссылки ветку надо перемещать в раздел науки, технологии и пр.
    http://news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php
  • @бБЮРОКРАТ Для начала расчет, а потом посмотрим про измерение.
    Спасибо! Вы как всегда, ткнёте носом куда нужно ржач
    Может тогда и есть у вас что-то интересное по поводу работы силового кабеля с ЧРП?
    Я понимаю, что "пила" у каждого ЧРП разная, но может есть что в общем виде, как это учитывать хотя-бы усреднённо?
  • Спасибо! Вы как всегда, ткнёте носом куда нужно ржач
    Андрей, я правильно понимаю, что ЧРП=частотно регулируемый привод.
    Вероятнее всего наиболее ШИРОКОПОЛОСНОГО силового провода/кабеля, чем на базе "жилы Милликен" (своего рода вариант провода ЛИТЦЕНДРАТ) не придумано. Ну либо вводить что-то в обратную связь управления, что в одном из патентов было применено для управления индуктивностью цепи для аппарата мощной т.н. точечной сварки.
    В простейшем случае можно попробовать смоделировать в ELCUT кабель с четным кол-вом изолированных (многопроволочных- необязательно) жил, соединив их в две (или три) фазы по типу ращепленной ЛЭП.
    Похожие задачи публиковали, но искать некогда.
  • https://elcut.ru/search_r.htm?search_phr...
    Поройся здесь.
  • Прежде чем продолжить, еще раз предлагаю перенести ветку в раздел науки.
    По тематике влияния ЧРП на кабель и, соответственно, выбора конструкций и материалов, была цитирована на RC статья, условно мало отвечающая на вопрос ветки.
    https://www.ruscable.ru/article/Vliyanie...
  • https://new.fips.ru/registers-doc-view/f...
  • https://www.fips.ru/registers-doc-view/f...
  • И ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЁ
    ГОСТ IEC 61800-2-2018
    Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью. Часть 2. Общие требования. Номинальные технические характеристики низковольтных систем силовых электроприводов переменного тока с регулируемой скоростью
    ГОСТ IEC 61800-3-2016
    Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. Часть 3. Требования к электромагнитной совместимости и специальные методы испытаний
    ГОСТ IEC 61800-9-2-2021
    Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью. Часть 9-2. Энергоэффективность систем силовых электроприводов, пускателей электродвигателя, силовой электроники и электромеханических комплексов на их основе. Показатели энергоэффективности систем силовых электроприводов и пускателей электродвигателя
    ГОСТ IEC/TS 61800-8-2017
    Электрические приводные системы с регулируемой скоростью. Часть 8. Спецификация напряжения на силовом сопряжении
    ГОСТ Р МЭК 61800-1-2012
    Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью. Часть 1. Общие требования. Номинальные технические характеристики низковольтных систем электроприводов постоянного тока с регулируемой скоростью
    ГОСТ Р МЭК 61800-2-2012
    Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью. Часть 2. Общие требования. Номинальные технические характеристики низковольтных систем силовых электроприводов переменного тока с регулируемой частотой
    ГОСТ Р МЭК 61800-4-2012
    Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью. Часть 4. Общие требования. Номинальные технические характеристики систем силовых приводов переменного тока свыше 1000 В и не более 35 кВ
    ГОСТ Р МЭК 61800-5-2-2015
    Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью. Часть 5-2. Требования функциональной безопасности
  • А ЭТО УЖЕ ВСЁ
    https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=1&year=2023...
  • @бБЮРОКРАТ Прежде чем продолжить, еще раз предлагаю перенести ветку в раздел науки.
    По тематике влияния ЧРП на кабель и, соответственно, выбора конструкций и материалов, была цитирована на [ссылка] статья, условно мало отвечающая на вопрос ветки.
    По переносу темы - это Админ? или я что-то сделать должен?
    ЧРП - частотно-регулируемый преобразователь в данном контексте.
    Вывод, конечно, порадовал улыбка
  • По переносу темы - это Админ? или я что-то сделать должен?
    Ваша ветка, соответственно от своего имени напишите МОДЕРАТОРУ, либо здесь же, либо в разделе ТЕХПОДДЕРЖКА с просьбой о переносе ветки "...название темы" в раздел "..название раздела".
    Я свою точку зрения уже высказал.
  • Эта ветка была перемещена из раздела: ГОСТы, ТУ, документация
    Fama pluris quam opes
  • В международных стандартах, приземлённых в РФ и\или ЕАЭС присутствует указание на контроль за ЭМС в системах ЧРП, даже находятся слова о соответствующих стандартах направленных на измерение ЭМС и допустимых уровнях помех. Частотные диапазоны типичных примеров систем с ЧРП и упоминаются ЛИНИИ ПИТАНИЯ электродвигателей, и базовые НД для ЭМС в них(?). Во всей этой каше можно или необходимо найти ответ на вопрос: каков стандартный диапазон частот и амплитуд токов, напряжений и фазировка нетипичных перегрузок для типичных силовых кабелей.
    Исходя из такого анализа возможно сформулировать задачу для проектирования конструкции кабеля для данной цели.
    добавлено 06.02.2023 в 13:03
    ГОСТ IEC/TR 61000-3-6-2020
    Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-6. Нормы. Оценка норм электромагнитной эмиссии для подключения установок, создающих помехи, к системам электроснабжения среднего, высокого и сверхвысокого напряжения
    54 Действует
    ГОСТ IEC/TR 61000-3-7-2020
    Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-7. Нормы. Оценка норм электромагнитной эмиссии для подключения установок, создающих колебания напряжения, к системам электроснабжения среднего, высокого и сверхвысокого напряжения
    58 Действует
    ГОСТ IEC/TR 61000-3-14-2019
    Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-14. Оценка норм эмиссии для гармоник, интергармоник, колебаний напряжения и несимметрии при подключении установок, создающих помехи, к низковольтным системам электроснабжения
    83 Действует
    ГОСТ Р 51524-2012
    Совместимость технических средств электромагнитная. Системы электрического привода с регулируемой скоростью. Часть 3. Требования ЭМС и специальные методы испытаний
    102 Действует
    добавлено 06.02.2023 в 13:12
    И ЭТОГО УЖЕ ТОЧНО ДОСТАТОЧНО.
    АРГУМЕНТЫ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ КПП ДЛЯ ЧРП И ИХ РЕКЛАМ МНЕ НЕ ИЗВЕСТНЫ, ХОТЯ ТАКОВЫЕ ТОЧНО СУЩЕСТВУЮТ В РФ.
  • Теперь о часто появляющихся в каталогах и рекламных публикациях КПП для ЧРП.
    Не вдаваясь в обоснование или его отсутствие, пара примеров от гигантов отрасли:
    https://www.holdcable.com/ru/catalog/pri...
    кабели судовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины на напряжение 3,6/6, 6/10, 8,7/15 кВ; кабели судовые для подключения частотно-регулируемых приводов; кабели судовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины для подключения подвижных токоприемников; кабели судовые для цепей управления, контроля и связи; кабели силовые для водолазного оборудования. Скачать 4.72 Мб. Провода для автомобильной промышленности. Провода автотракторные с поливинилхлоридной изоляцией (ПВА, ПВАЭ, ПГВА, ПГВТА и др.)...
    И
    https://www.uncomtech.ru/groups/266
  • И еще про другие частоты и напряжения. Из свеженайденного:
  • В перечень стандартов к ТР ТС 004/2011, в план стандартизации на 2023 год включили евро/белорусский стандарт.
    Его действующая версия — здесь
    http://gost.gtsever.ru/Index2/1/4293738/...
