• Понятно, что в приполярной зоне естественного спутника Земли температуры около 0о Кельвина не артефакт, а нормальое положение дел.
    Но как решают инженеры сегодня проблемы кабельной продукции при потребности в сверхлёгкости, сверхнадежности, сверхгибкости и прочих сверх..., - крайне любопытно!
    Ниже привожу страницу каталого одного из зарубежных изготовителей.
    Интересен именно температурный диапазон. Конечно, ОКБКП в прошлые времена "собаку съело" в таких делах, но с последней отечественной экспедиции на Луну прошло почти полвека!
    lstc_cable_l.pdf
  • Для более "приземлённых" температерных диапазонов можно пытаться найти представилей в РФ :
    Komponenty_kosmicheskogo_primeneniya_NKT.pdf
  • Среди представленных на своём сайте бортовых кабелей новых разработок ОКБКП находится два примера с криогенной температурой только до минус 150о .
    Возможно, что есть результаты и для более низких температур, но на этой странице не нашёл.
    http://www.okbkp.ru/new-developments.htm...
  • Есть и другие изготовители с температурой кабельных изделий до минус 196 о.
    Причём с указанием изоляционных материлов, пригодных для таких применений.
    https://aoantecs.ru/our-files
    spravochnik_AO_AHTEKC.pdf
  • "ЛУНА-25" на пути к Луне, что дальше? И как там с соперниками?
    https://turbo.ria.ru/20230811/luna-25-18...
    Какие КПП использовали для своих проектов американцы, китайцы, индусы и европейское косм.агенство можно пытаться выяснить в открытом инфрм.пространстве .
  • И всё-таки, результат достигнутый в своих криокабелях
    www.lakeshore.com
    т.е. доли градуса Кельвина, представляется пока что артефактом!
    вау
    https://www.lakeshore.com/products/categ...
  • https://www.lakeshore.com/products/categ...
    добавлено 13.08.2023 в 14:18
    Что более всего удивило в нынешней обстановке, это наличие представительств в Москве и российских версий сайта!
  • Но если кто-то думает, что температуры вблизи 0 оК - это исключительно малая доля области эксплуатации КПП, то он ошибается!
    https://itek.ru/reviews/ekspert-rossiya-...
  • вот и помёрзли кабели чел с молотком
  • В гелийпроме точно не обойтись без криокабелей, но где инфа?
    А объекты уже существуют
    https://helium.gazprom.ru/
    https://helium.gazprom.ru/press/gallery/...
  • Крио, это когда температуры находятся в отрицательной зоне, ледяное и очень холодное. Что может быть лучше для металла? Да ничего. А из диэлектриков-фторопласт. Минус 200 легко держит, жидкий азот держит, жидкий кислород держит, жидкий гелий держит, что ещё надо?: Есть кабели, есть и для дальнего космоса и для околоземки и для радиационно насыщенных зон. И не надо на Луну никаких особых криокабелей. Температура 0 по Кельвину это теоретическое понятие. Во всей вселенной этого явления не существует-зоны с нулем по Кельвину нет в природе. И быть не может.
  • Крио, это когда температуры находятся в отрицательной зоне, ледяное и очень холодное. Что может быть лучше для металла? Да ничего. А из диэлектриков-фторопласт. Минус 200 легко держит, жидкий азот держит, жидкий кислород держит, жидкий гелий держит, что ещё надо?: Есть кабели, есть и для дальнего ко...
    Доли Кельвина, речь обычно об этом. Абсолютный 0, - это скорее теоретическое приближение.
  • И интересная цитата из большого НД про криогенику, где есть некие слова о кабельных цепях
    https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page...
    ГОСТ Р 54892-2012
    МОНТАЖ УСТАНОВОК РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА И ДРУГОГО КРИОГЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • Конечно тема плодотворная, особенно, если нет доступа к международной информации.
    Но всё меняется, морально устаревает, становится общедоступным.
  • https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8...
  • @бБЮРОКРАТ Конечно тема плодотворная, особенно, если нет доступа к международной информации.
    У Давида Яковлевича Гальперовича была целая лаборатория, которая занималась криогенными кабелями, была установка для производства жидкого азота, кабели исследовались с помощью специально собранной установки, поддерживающей температуру жидкого гелия, литература в основном по этой тематике приходила из Японии, потом внезапно оттуда пришло сообщение о сверхпроводящей керамике, которая работала при высоких температурах и следом абсолютная тишина, редчайшие публикации о сверхпроводящих кабельных изделиях при высокой температуре. Тишина с 1987 года, до 1999-го, когда прошло сообщение о кабеле, обладающем сп свойствами при температуре жидкого азота, это уже конечно реально высокие температуры, но дальше опять мерцающая тишина, хотя отечественные работы в этом направлении тоже велись, но кабели, речь идет в моем случае о радиочастотных кабелях, с слой более или менее ясно что делать, для вч керамика сверхпроводящая не очень годилась, а к 1999 году лаборатории уже не было. https://yandex.ru/patents/doc/RU2076398C...
    добавлено 23.08.2024 в 13:43
    с силой ясно
  • @Zadira У Давида Яковлевича Гальперовича была целая лаборатория, которая занималась криогенными кабелями, была установка для производства жидкого азота, кабели исследовались с помощью специально собранной установки, поддерживающей температуру жидкого гелия, литература в основном по этой тематике приходила ...
    Спасибо, Ольга Михайловна за ссылку из под Яндекс патента. А Яндекс патенту за тоже оформление информации, что и на платформе Гугл патента. Именно за удобный доступ к окаймляющим патентам. Как правило в них основные находки нужной информации!
