• Это обновленный ГОСТ методы испытаний КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ, вступит в действие не завтра, но уже опубликован.
  • Это предыдущий
  • я только 2 нашел
  • В новом стандарте
    ГОСТ 27893-2023. КАБЕЛИ СВЯЗИ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
    появился раздел 7 - измерение индуктивности,
    для чего рекомендован ПРОСТОЙ метод:
    - измерить индуктивность шлейфа пары,
    - разделить на длину, чтобы получить погонную индуктивность.
    Указано, что длина проверяемого образца должна быть не менее 5 м, но не указано ограничение сверху.
    Контроль индуктивности кабелей необходим, например, по условиям
    ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012. Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы.
    Отсутствие в методике лимита длины образца удивительно,
    так как измеренное значение погонной индуктивности существенно уменьшается с ростом длины образца,
    причиной чего является линейная аппроксимация нелинейной зависимости,
    являющейся строгим решением СИСТЕМЫ т.н. телеграфных уравнений.
    В стандарте
    BS EN 50289-1. Communication cables – Specifications for test methods. Part 1-12: Electrical test method – Inductance
    такое ограничение явно выражено указанием - "не более 100 м".
    Кстати, контроль погонной емкости тоже не свободен от ограничения по длине образца.
    Но если длина для ПРОСТОГО метода измерения индуктивности составляет 100 м и указана в упомянутом BS EN 50289-1,
    то ограничение длины при измерении емкости составляет уже около 1500 м, что обычно и не заметно на практике.
    Сама по себе проблема ограничения длины образца при контроле индуктивности исследована,
    решение найдено, выражено несложными формулами, снимающими ограничение по длине, а результаты опубликованы -
    https://9d3b12b1-2dc3-45cf-bd17-47b0e54d....
    Было бы правильным внести в обновленный стандарт хотя бы ограничения сверху
    на длину кабельного образца (строительной длины)
    при контроле индуктивности и емкости ПРОСТЫМ методом.
    И было бы совсем замечательно, если бы обновленный стандарт рекомендовал бы
    для определения погонных индуктивности и емкости СИСТЕМНЫЙ метод, свободный от ограничения предельной длины контрольного образца,
    что позволило бы предприятиям организовать неразрушающий контроль кабельной продукции, предназначенной для использования в искробезопасных системах.
    Соответствующий калькулятор можно получить здесь - https://disk.yandex.ru/d/C8aTNoy-3RRr3J
    Программа предназначена для запуска еще в DOS"е, поэтому ее применение в Windows потребует соответствующего обрамления...
  • @Kocherov В новом стандарте
    Указано, что длина проверяемого образца должна ...
    Одно замечание.
    ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 заменён на ГОСТ 31610.25-2022 с тем же наименованием. В последнем много нового и другого по сравнению с версией 2012 года. В том числе и по измерениям.
