Биметаллические проводники для проводов и кабелей
11 февр. 2025, 07:361Я вот тут задумался, тему назад уважаемый бБЮРОКРАТ писал недостатки "перехода" на алюминий, и, судя по тому, что на поверхности, Биметаллические проводники лишены этих недостатков?
Как рассчитывается сечение БиМеПроволоки?
Как рассчитывается омичка?
Есть какие либо требования в этом направлении? Знаю, что в LAN-кабеле давно подобное используют...
Почему никто не делает силовой кабель с БиМепроволокой?Случайности не случайны... -
11 февр. 2025, 11:03дорого,навернопотомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй
11 февр. 2025, 11:49Нет заводов по плакированию проволоки. У кого-то мало запасов, начинается экономия, а у нас завались меди, алюминия, стали
11 февр. 2025, 13:15Делали. Лично в руках держал кабель ВВГ с биметаллической жилой. Примерно было плакирование 15-18%. Линия плакирования примерно в 2008 году была на Сарансккабеле - куда ее дели или запустили - не знаю, но именно там экспериментальная ВВГшка в плакированной жилой была сделана.
Главный минус, который был у того кабеля - черезвычайная хрупкость. Жила прямо крошилась от одного-двух перегибов.
Использование плакирования как раз в радиочастотных и кабелях связи оправдано в силовых - нет никакого смысла.RusCable.Ru - все кабельщики здесь -
11 февр. 2025, 14:12Биметаллические проводники - понятие крайне широкое.
Необходимо сузить задачу, хотя бы для области частот и величин токов и температурных и коррозионных условий.Знания добавляют скорби -
12 февр. 2025, 07:46
@бБЮРОКРАТ Биметаллические проводники - понятие крайне широкое.
Силовой с алюминием для чего используют? Для экономии финансов.
Видел, как плакируют алюминий на стальную проволоку на Инкабе, особо оборудование и процесс сложным не показались, вот бы посмотреть как медь на алюминий накладывают (Сергей @kuzminov5, может репортаж с Сарансккабеля?) полагаю больше проблем там...Случайности не случайны... -
11 сент. 2025, 10:34Я правильно понимаю, что в LAN кабеле до 5 кат. используется алюминий с медным напылением?Случайности не случайны...
11 сент. 2025, 15:251Я правильно понимаю, что в LAN кабеле до 5 кат. используется алюминий с медным напылением?11 сент. 2025, 10:34, в ответ @МихАндрСсылка на пост
Итоговый результат может иметь содержание типа "получили - прослезились".
Если бы весь поток электромагнитного поля был на какой нибудь узкой полосе частот, то сужение радиального слоя высококачественного проводника композитной однопроволочной жилы для обеспечения минимальных потерь в нём как в скин-слое было бы оправдано. Такое можно увидеть в микрополосковых системах и даже в радиочастотных кабелях, где применяют покрытие серебром или даже золотом поверхностей токоведущих частей.
К тому же, даже на низких частотах или на постоянном токе для
LAN кабелей именно токовая нагрузка может оказаться на грани возможности композитного проводника с алюминиевым сердечником. А уж если вовсе формально точно исполнять закон о техническом регулировании, то такой кабель просто не выдержит испытаний на соответствие требованиям ТРТС004/2011.
Эти игры оправданы для псевдо-LAN-кабелей, рассчитанных на номинальное напряжение менее 48...50 ВЗнания добавляют скорби -
12 сент. 2025, 00:57Я правильно понимаю, что в LAN кабеле до 5 кат. используется алюминий с медным напылением?11 сент. 2025, 10:34, в ответ @МихАндрСсылка на пост
нет, не правильно
зависит от того, что вы напылением называете и, что
собственно, ЛАн кабелемПрактика без теории слепа, теория без практики мертва -
13 сент. 2025, 18:471Кабель из витых пар с омедненной ТПЖ имеет следующие варианты
* медь на алюминий или CCA - чаще всего и в двух разновидностях в зависимости от толщины слоя напыления (на два варианта продукция разделилась где-то в конце 10-х гг.), очень легкая коробка, определяется сразу
* медь на сталь или CCS - очень жесткие жилы
* медь чистая на медь грязную или ССС - экзотика, но иногда встречается, без измерений не выловишь.
Все перечисленные конструкции применяются как средство снижения отпускной цены за счет снижения объема чистой меди, которая дает примерно 80% себестоимости готового изделия.
Особенность такого кабеля - его можно назвать LAN-кабелем, но он не может иметь категорию по стандартам СКС, т.к. НИКОГДА не пройдет полный комплекс испытаний. -
13 сент. 2025, 18:5311 сент. 2025, 15:25, в ответ @бБЮРОКРАТСсылка на пост
LAN кабелей именно токовая нагрузка может оказаться на грани возможности композитного проводника с алюминиевым сердечником".
Этого как раз не будет, но вот с максимальной длиной линии сразу будут проблемы, которые явно наблюдаются на практике. Сказывается то, что датчик интерфейса и/или источника РоЕ (в случае его применения) работает со шлейфовым сопротивлением и пороговые 25 Ом этого параметра набираются гораздо быстрее 100 м.
Про долговременную стабильность - промолчим как про недоказанное. Теоретически возникает электрохимическая коррозия из-за двух материалов. Страшилка есть, но вот реального ее проявления пока в литературе не видел. -
15 сент. 2025, 07:24Кабель из витых пар с омедненной ТПЖ имеет следующие варианты13 сент. 2025, 18:47, в ответ @honor1Ссылка на пост
Спасибо, всё понятно. Т.е. если в кабеле с категорией "впаривают" не медь (CCA, CCS,CCC), то это фальсификат. Необходимые испытания он не пройдёт. Испытания мало кто проводит, на это и расчёт? Если уж в силовом на это расчёт, хотя контрольное оборудование в разы дешевле...Случайности не случайны... -
15 сент. 2025, 08:5215 сент. 2025, 07:24, в ответ @МихАндрСсылка на пост
на практике есть только медь и ССА,
ССА становится фальсификатом только в случае, если заявлено его соответствие, каким либо стандартам/ требованиям. Нет каких-либо стандартов, которым он мог бы соответствовать.
Как впрочем, и медный кабель, к примеру,
кабель с жилой менее 0,5 мм при заявленном соответствии ГОСТу, ISO..., но тут не все так однозначноПрактика без теории слепа, теория без практики мертва -
15 сент. 2025, 10:02Если, к примеру взять ГОСТ 35237-2024, то нашёл ограничения по диаметру от 0,4 мм до 1,0 мм, ну и фраза коронная последних документов "По согласованию с потребителем допускается поставка кабелей с токопроводящими однопроволочными и многопроволочными жилами с другими значениями диаметров."
... и по материалу: "Токопроводящая жила должна быть однопроволочной или многопроволочной из медной мягкой, медной луженой или медной посеребренной проволоки." - тут да, всё чётко.Случайности не случайны... -
15 сент. 2025, 21:50Если, к примеру взять ГОСТ 35237-2024, то нашёл ограничения по диаметру от 0,4 мм до 1,0 мм, ну и фраза коронная последних документов "По согласованию с потребителем допускается поставка кабелей с токопроводящими однопроволочными и многопроволочными жилами с другими значениями диаметров."15 сент. 2025, 10:02, в ответ @МихАндрСсылка на пост
получается, ГОСТ совсем кастрировали,
редакция 54429, как и во всех вражеских стандартах для СКС, была формулировка, типа
4.2 Номинальный диаметр однопроволочных и наружный диаметр
многопроволочных токопроводящих жил кабелей для СКС должен быть от 0,5
до 0,65 мм."
сейчас только через сопротивление можно фальсификат выявлять, диаметром можно слегка поиграть,
ну или назначением кабеля, тут уж ограничение только фантазией производителя/продавцаПрактика без теории слепа, теория без практики мертва -
16 сент. 2025, 07:2115 сент. 2025, 21:50, в ответ @SubsСсылка на пост
до 0,65 мм."
...там кроме прямых "указаний" диаметра/сечения есть ещё куча остальных параметров (как электрических, так и всяческих затуханий и пр...), которые явно с "неправильной" жилой не выдержать... Вопрос кто их может проверить?Случайности не случайны... -
16 сент. 2025, 09:44@МихАндр,
а цель проверки какая?Практика без теории слепа, теория без практики мертва -
16 сент. 2025, 10:25@МихАндр,16 сент. 2025, 09:44, в ответ @SubsСсылка на пост
Фальсификат или нет? Если именно для СКС использовать.
Нашёл старую тему , прочитал, интересно у кого-то мнения поменялись?Случайности не случайны... -
16 сент. 2025, 11:3516 сент. 2025, 10:25, в ответ @МихАндрСсылка на пост
Касательно фальсификата. Две стороны у вопроса. Фальсификат как инструмент введения в заблуждение приобретателя (потребителя). И недобросовестная конкуренция в отношении с другими изготовителями или поставщиками, совсем необязательно подделывая их продукцию, но предлагая более дешёвую продукцию, соответствующую требованиям безопасности ТР, что и для прототипа.
Необходимо определиться с фальсификацией относительно номенклатуры показателей качества продукции.
Если у прототипа эта номенклатура избыточна по отношению к решаемой задаче, а у продукции, претендующей на роль фальсификата минимально достаточная, то как правило тут и кроется дьявол. И фальсификатор вправе говорить об антимонопольной функции рынка.Знания добавляют скорби -
16 сент. 2025, 12:57прежде всего нужно определиться с требованиями к продукции.
Каким стандартам должен соответствовать кабель?
Фальсификат появится после того, как обнаружится несоответствие установленным/ заявленным требованиямПрактика без теории слепа, теория без практики мертва -
16 сент. 2025, 13:011прикол в том, что Ни НА ОДИН кабель ССА нет НИ ОДНИХ установленных технических требований.
те они по факту, как бы, вне закона, ну и соответственно не быть фальсификатом
16 сент. 2025, 22:181Вставлю свои три копейки.
1. Омедненка в витых парах имеет право на существование и сам ССА имеет свою нишу применения
2. Омедненка хуже по сравнению с чистой медью, все остальное вторично.
3. При строительстве физического уровня слаботочной системы подрядчик применяет то, что хочет заказчик. Можно встать в позу, но тогда в реалиях сегодняшнего дня на щелчок пальцев меняется меняется подрядчик.
4. Для того и подписывается договор, чтобы в нем было прописано все до последней запятой. Никакого обязательного стандарта не нужно, для договора достаточно ТЗ. В конце-концов до 2008 года СКС в России официально не существовало. Правда после официального введения пары таковых до сих пор плачем горькими слезами, но хоть что-то.
В этой связи, если не хватает эрудиции проверить на "не кинули", то
а) за деньги нанимается нормальный консультант
б) работаешь с проверенной компанией
5. Одного ТР для кабелей из витых пар откровенно мало, ТР решает только часть вопросов.
6. Популярное правило отечественных менеджеров от продажи "Не обманешь, не продашь", в т.ч. как средства выполнения финансового плана любой ценой - никто не отменял. Так что пункт 4 еще очень долго сохранит свою актуальность. -
17 сент. 2025, 09:47Вставлю свои три копейки.16 сент. 2025, 22:18, в ответ @honor1Ссылка на пост
Касательно ТР. Хотя вопрос непосредственного отношения к допустимости биметаллической жилы и не имеет.
В рамках закона о техническом регулировании в действующей версии есть оговорки об особой роли закона о связи в РФ и о безопасности зданий и сооружений. А в решении 44 комиссии ЕАЭС о применении ТР при оценке соответствия требованиям безопасности 2018г допускается применения на равных правах сертификатов и деклараций и , главное, возможности иметь в одном сертификате нескольких ТР и вместе с сертификатом иметь и декларации.
Короче, для заказчика услуг по СЕРТИФИКАЦИИ и/или ДЕКЛАРАЦИИ вполне могут быть представлены не только отказные письма, но и адекватные пути подтверждения соответствия требованиям безопасности ТР по полной программе.Знания добавляют скорби -
17 сент. 2025, 11:54есть нюанс, все омедненка завозится из Китая,
у таможенников есть свое представление, что подлежит обязательной сертификации при ввозе, на что не требуется каких бы то ни было сертификатов.
все омедненка выводится из под обязательной сертификации, впрочем, как и подавляющее большинство ввозимой медной витой пары
тут у ввозимого товара, как бы 2 независимые жизни, одна это ввоз в страну, вторая реализация внутри страны и часто, думаю, в большинстве случаев таможенникам предоставляется одна документация, а клиентам уже предстает несколько другой кабель.
Никто же в здравом уме не будет заявлять на таможне, что кабель соответствует ГОСТу, и попадает под ТР, а после пересечения границы, ничто не мешает заявить обратное
28 окт. 2025, 10:30Омедненка, конечно, нашла свою нишу, но сравнивать её с чистой медью по характеристикам смысла мало — отставание по основным параметрам очевидно. Всё, что происходит с нормами и правилами — отдельная песня, но по факту без толковой ТЗ в договоре всегда есть риск “купить слона” не для заявленных задач. На практике всё равно выбор будет в пользу того варианта, который даст нужную цену и формальное соответствиеKrastyk
28 окт. 2025, 16:381Омедненка, конечно, нашла свою нишу, но сравнивать её с чистой медью по характеристикам смысла мало — отставание по основным параметрам очевидно. Всё, что происходит с нормами и правилами — отдельная песня, но по факту без толковой ТЗ в договоре всегда есть риск “купить слона” не для заявленных задач. На практике всё равно выбор будет в пользу того варианта, который даст нужную цену и формальное соответствие28 окт. 2025, 10:30, в ответ @KrastyKСсылка на пост
вопрос в одно действие решается, пишите в ТЗ, заявке... соответствие ГОСТу и прикроетесь от всех потенциальных проблем, как с качеством, так и с некомпетенцией, и заявителя и поставщикаПрактика без теории слепа, теория без практики мертва -
05 нояб. 2025, 01:471В связи с проявлением поверхностного эффекта при передаче высокочастотной энергии и за счет эффекта близости происходит вытеснение поля в проводниковых частях кабеля на поверхность. Понятно, что речь о радиочастотных кабелях, которые работают на частотах от десятков мегагерц и выше. Для снижения потерь и повышения надежности кабельных изделий применяют медную посеребренную проволоку двух марок, БМС и МСР.
БМС - биметаллическая проволока, получаемая методом совместного волочения медной проволоки с серебренной трубкой. Очень качественная проволока, успешно выпускается и применяется в особо ответственных изделиях. МСР - проволока в которой серебро осаживается на медь электролитическим способом, если слой хороший, равномерный, то после волочения такой проволоки качество МСР и БМС приближаются, но это нужно только для радиочастотных кабелей, плотный равномерный, чистый слой серебра, а для других изделий достаточно наличия серебрения. То же делают и при применении алюмо-медной проволоки, на алюминиевую проволоку надевают медную трубку и совместно волочат. Лет 30-35 назад взялся за производство ВНИИ КП, но закончилось все громким провалом. Причин не помню, но о скандале даже газеты центральные писали.
Экономический эффект от биметаллической проволоки наблюдается и при сталемедной проволоке, без потери электрических характеристик. Повторюсь, за счет скин-эффекта на СВЧ (вытеснения поля на внешнюю поверхность внутреннего и внутреннюю поверхность внешнего проводников) проволока биметаллическая выгодна.
В кабелях LAN на частотах прямо скажем не сильно высоких технический эффект с точки зрения электрики - плоховат, но что касается экономии меди, то при остром её дефиците возможно экономический эффект наблюдается, В Китае наблюдается, а технического положительного точно нет.
Это мои 5 копеек Тоже захотелось!и нет среди нас первых и последних -
07 нояб. 2025, 10:44Провод изолированный радиотрансляционный ПРБВВ (сталемедный) жила из биметаллической проволоки БСМ-1 (первого класса проводимости ГОСТ 3822-79.ООО "Славкабель" предлагает МКСАШп КСПП МКСБ СБВГ МКСГ МКПпАБпШп ЗКПБ ТЗАБп П-296 ТППэп МКПАШп ТЗГ П-270 ТЗПАБпШп БСМ ПБСМ и др
07 нояб. 2025, 23:01В связи с проявлением поверхностного эффекта при передаче высокочастотной энергии и за счет эффекта близости происходит вытеснение поля в проводниковых частях кабеля на поверхность. Понятно, что речь о радиочастотных кабелях, которые работают на частотах от десятков мегагерц и выше. Для снижения потерь и повышения надежности кабельных изделий применяют медную посеребренную проволоку двух марок, БМС и МСР.05 нояб. 2025, 01:47, в ответ @ZadiraСсылка на пост
Вступиться, что ли за витую пару? Вообще-то назвать 500 МГц (верхняя граничная частота категории 6а) не слишком высокими я бы поостерегся. А раз так и если дополнительно принять сей тезис за истину (желающие могут попытаться его оспорить - я с удовольствием подискутирую), то корень вопроса явно лежит не на поверхности.
Сказывается то, что нельзя смотреть кабель в отрыве от аппаратуры. Дело зарыто в том, что витая пара и упомянутые БМС и МСР используются для радикально различных типов аппаратуры, которые применяют различные типы передачи. И, если, например, аппаратуру для БМС приладить к витой паре (делается на раз через согласующий трансформатор-балун), то она будет прекрасно работать. С другой стороны, любой сетевой интерфейс Ethernet не захочет нормально функционировать по БМС. Это в явном виде указано в его названии: 10G Ethernet, например, сиречь передача в базовой полосе или, иначе, широкополосная передача. А аппаратура для БМС предполагает узкополосную передачу.
Дискуссия очень хорошая получается, но в условиях неполных исходных данных быстро зайдет в тупик.
И не будем еще забывать про дистанционное питание по технологии РоЕ. Тут про омедненку можно вообще забыть.
ЗЫ. При написании нового ГОСТ мое предложение оставить в нем запрет на омедненку в кабелях СКС не был поддержан. -
07 нояб. 2025, 23:35@honor1, что за новый ГОСТ, где омедненка не под запретом?Практика без теории слепа, теория без практики мертва
07 нояб. 2025, 23:59@honor1, что за новый ГОСТ, где омедненка не под запретом?07 нояб. 2025, 23:35, в ответ @SubsСсылка на пост
ГОСТ 35237-2024 -
08 нояб. 2025, 00:05@honor1, так, вроде, пункт
5.2.1.3 Токопроводящая жила должна быть однопроволочной или многопроволочной из медноймягкой, медной луженой или медной посеребренной проволоки.
однозначно указывает на материал жилы? Или есть еще какой-то подвох?Практика без теории слепа, теория без практики мертва -
08 нояб. 2025, 00:551@honor1, так, вроде, пункт08 нояб. 2025, 00:05, в ответ @SubsСсылка на пост
слово "луженой" все портит. Понимаю, откуда оно взялось, но мою просьбу хотя бы для кабелей СКС жестко указать про исключительно чисто медные проводники не услышали. -
08 нояб. 2025, 14:5815 сент. 2025, 21:50, в ответ @SubsСсылка на пост
до 0,65 мм."
Сомневаюсь, что именно так думали отечественные стандартизаторы, но и вряд ли они перечитывают документы, публикуемые на сайте ЕАЭС. Тогда бы не пропустили и учли, что в решении 71 от 2017г., в утвержденных планах внесения новых стандартов в перечни стандартов к ТРТС004/2011, есть интересная серия европейских стандартов, которую взялась как бы перевести Белорусская сторона на русский язык и в довольно-таки обозримые сроки "выдать на гора". Это серия стандартов серии EN 50288-**
Но о чем думала комиссия ЕАЭС тогда несложно понять увидев упомянутый документ.
Будет не лень, выложу скан нужной страницы.
Основная мысль такая - в этих стандартах однородный подход к требованиям по конструкции. Основной обязательный требуемый результат - должны быть гарантированные параметры, в ряде указанных европейских стандартов аналогичные ЛАН-кабелям.Знания добавляют скорби -
08 нояб. 2025, 15:1550288_ЕАЭС-ТРТС004.docx
https://docs.eaeunion.org/documents/315/3035/
Можно было бы предположить, что ТК46 просто не дождалось того светлого дня, когда белорусские братья-стандартизаторы переведут эти стандарты и внесут, как обещали,. в перечни к ТРТС004 . Но что-то подсказывает, что упомянутый выше план стандартизации 2017 года так и гинул в рутине дней борьбы за денежные заки, плавно переросшей в пандемию коронавирус и далее не актуализировался вопрос.
А были бы доступны переводы стандартов серии EN 50288, можно было бо для себя прояснить вопрос с луженой и многопроволочной жилами в соотношении с требуемыми верхними частотами.
Простой вопрос, не надоело бесконечно изобретать велосипед?Знания добавляют скорби
