Обсуждение новости: Новинка от Богословского Кабельного Завода:
12 июл. 2025, 18:54Обсуждаемая новость: Новинка от Богословского Кабельного Завода: гибкая алюминиевая плетёнка для эффективного заземления и токопроводящих соединений
Источник: Богословский кабельный завод
Богословский кабельнвй завод предлагает инновационное решение — гибкую алюминиевую плетёнку, позволяющую значительно сэкономить на монтаже заземляющих систем и защитить оборудование от механических повреждений. Данное изделие является выгодным выбором благодаря своим техническим характеристикам и...
12 июл. 2025, 18:54Минимальный диаметр проволоки сплава 8ХХХ судя по обновленной версии ГОСТ на ТОКОПРОВОДЯЩИе ЖИЛы, НЕ МЕНЕЕ 0,15мм.
Вопрос. За какое время гальванопара в среде повышенной влажности, типа прибрежной портовой зоны или бортовой сети судна будет терпеть это безобразие вместе с медью или железом?Знания добавляют скорби -
12 июл. 2025, 19:13Но если проволоку из сплавов типа 8ххх выпускать с малыми диаметрами, достаточными для замены медной экранной оплётки в конструкции кабелей управления или контрольных кабелей, то принципиально это даёт экономию для слаботочных низкочастотных цепей весьма существенную.
Но только при формальном сравнении стоимости материалов при равных токовых нагрузках .
Технологическая перестройка оборудования для таких кабелей с меди на сплав алюминия для не силовых кабелей в АЭК и ВНИИКП не рекламировался, даже по заданию алюминиевой ассоциации, насколько мне известно.Знания добавляют скорби -
14 июл. 2025, 07:08
@бБЮРОКРАТ Минимальный диаметр проволоки сплава 8ХХХ судя по обновленной версии ГОСТ на ТОКОПРОВОДЯЩИе ЖИЛы, НЕ МЕНЕЕ 0,15мм.
Согласно Правилам классификации и постройки морских судов (и других морских/речных строений), "...должны применяться не распространяющие горение или негорючие кабели и провода с медными жилами..." (РМРС, РКО).Случайности не случайны... -
14 июл. 2025, 07:15насколько я понял речь идет о экране и использование его качестве заземления, токопроводящая жила может быть и меднаяпотомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй
14 июл. 2025, 09:34Люди предлагают, тут уж потребителям решать, где это применять или на суше или в море. Пока не пройдёт время никто, не поймёт, сколько данное изобретение продержится
14 июл. 2025, 15:07
@МихАндр Согласно Правилам классификации и постройки морских судов (и других морских/речных строений), "...должны применяться не распространяющие горение или негорючие кабели и провода с медными жилами..." (РМРС, РКО).
В тоже самое время, алюминиевая ассоциация, инициатор возвращения проводников из сплавов Al, даже для взрывоопасных сред пытается продавливать не мытьём, так катанием, лёгкие сплавы.Это даже невзирая на такую специфическую опасность, как фрикционная искроопасность!
Ищи кому это выгодно! А не кому опасно!Знания добавляют скорби -
14 июл. 2025, 15:12
@Холмс Люди предлагают, тут уж потребителям решать, где это применять или на суше или в море. Пока не пройдёт время никто, не поймёт, сколько данное изобретение продержится
Большинство самолётов в настоящее время изготавливаются из как раз сплавов с алюминием во главе.
Мне кажется, что лучшее применение для такой плетёнки именно в бортовой электротехнике и электронике.
Пайку давно заменили другие технологии соединения в жгутах и пр.Знания добавляют скорби -
14 июл. 2025, 17:03
@бБЮРОКРАТ Большинство самолётов в настоящее время изготавливаются из как раз сплавов с алюминием во главе.
Ага, бортовая электроника, начальный типоразмер от 16мм -
14 июл. 2025, 17:18Маркетолог завода явно впечатлился лозунгом "Быстрее! Выше! Сильнее".
14 июл. 2025, 21:38
@MIRA Ага, бортовая электроника, начальный типоразмер от 16мм
[https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=230263&pageK=B2EA62DB-9524-44C4-BC4A-DAA950C61D14[/B]]B]https://protect.gost.ru/v.aspx?control...
Надеюсь, что дополнительно не придётся разъяснять?Знания добавляют скорби -
14 июл. 2025, 21:48Какой класс гибкости жилы? Какой минимальный диаметр алюминиевой проволоки?
Соответственно, какая возможна плетёнка исходя из ГОСТ?
15 июл. 2025, 15:40https://protect.gost.ru/v.aspx?control=8...
Это поправки свежие ГОСТ на катанку из алюминиевого сплава, данный случай как раз об этих 8ххх.Знания добавляют скорби
