какого сечения кабель ?
11 сент. 2025, 12:57Требуется для подключения 150 кВт ? Бронированный,медныйпотомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй
11 сент. 2025, 13:18Требуется для подключения 150 кВт ? Бронированный,медный11 сент. 2025, 12:57, в ответ @kotofeiСсылка на пост
А что подключать ?
а длина ?
земля или воздух ?купил Alroc - разделал в срок! -
11 сент. 2025, 17:06земля, от подстанции,50 м ,хз чо подключать,цехпотомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй
11 сент. 2025, 21:07У Атласа, была расчётная таблица
12 сент. 2025, 10:271У Атласа, была расчётная таблица11 сент. 2025, 21:07, в ответ @ХолмсСсылка на пост
тык Амперы = Ватты/Вольты
получается 150000/220 = 682 А
это типа 400мм2купил Alroc - разделал в срок! -
15 сент. 2025, 14:3212 сент. 2025, 10:27, в ответ @tdamkСсылка на пост
это типа 400мм2
Это если однофазная нагрузка. При трехфазной нагрузке ток втрое меньше.
150 мм2 по меди достаточно с запасом
Потери около 1% при 50 метрах. -
19 сент. 2025, 10:59а я не понял, какого сечения кабель предлагается?
19 сент. 2025, 11:35Тут не все данные, изначально даны, но предлагаются разные варианты, он сам выберет
19 сент. 2025, 14:371Тут не все данные, изначально даны, но предлагаются разные варианты, он сам выберет19 сент. 2025, 11:35, в ответ @ХолмсСсылка на пост
да , хочу 150 кВт подключить 1 фазой...
