Отжиг медной проволоки после волочения
11 мар. 2026, 10:27После процесса волочения происходит процесс отжига медной проволоки (диаметры 1,38 и 1,78).
Проволока на катушках (630) загружается в печь, по 6-8 катушек в печи. Печь не герметична и имеет свободный допуск воздуха (кислорода) в камеру отжига. Никаких дополнительных газов (аргон, водяной пар, углекислый газ, вакуум) в процессе отжига не применяем.
На сегодняшний день ещё не пробовали волочение и отжиг. Опасаемся что получим окисленную проволоку после отжига.
Отсюда возник вопрос: "Возможно ли использование окисленной проволоки в процессе производства кабеля ?"
Согласно ГОСТ нигде не нахожу каких то указаний, замечаний по окислам проволоки в процессе производства кабеля. Может не туда смотрю, не там ищу. -
11 мар. 2026, 12:412После процесса волочения происходит процесс отжига медной проволоки (диаметры 1,38 и 1,78).11 мар. 2026, 10:27, в ответ @AID80Ссылка на пост
У Алекса спрашивал? Скоро он тут всех ЭКСПЕРТОВ заменит ;)))Случайности не случайны... -
11 мар. 2026, 12:491После процесса волочения происходит процесс отжига медной проволоки (диаметры 1,38 и 1,78).11 мар. 2026, 10:27, в ответ @AID80Ссылка на пост
Можно посмотреть ТУ 16-705.492-2005Случайности не случайны... -
11 мар. 2026, 13:2911 мар. 2026, 12:41, в ответ @МихАндрСсылка на пост
Попрошу его сюда ответить, посмотрим его компетенции заодно;)"Labor est etiam ipse voluptas" что означает «Труд уже сам по себе есть наслаждение» © -
11 мар. 2026, 13:301После процесса волочения происходит процесс отжига медной проволоки (диаметры 1,38 и 1,78).11 мар. 2026, 10:27, в ответ @AID80Ссылка на пост
Использование окисленной медной проволоки в производстве кабеля крайне нежелательно и может привести к серьёзным проблемам.
Основные риски:
1. Ухудшение адгезии: Оксидный слой на поверхности меди резко снижает сцепление (адгезию) с полимерной изоляцией (ПВХ, полиэтилен). Это может привести к отслоению изоляции при изгибе, монтаже или эксплуатации.
2. Повышенное переходное сопротивление: В местах контакта жил (в скрутках, соединениях) окислы создают барьер, увеличивая сопротивление и нагрев.
3. Проблемы при пайке и лужении: Окисленная поверхность плохо поддаётся лужению и пайке, что критично для монтажа кабельных соединений.
4. Ускоренная коррозия: Наличие начального окисла может способствовать дальнейшей коррозии меди внутри кабеля, особенно в условиях повышенной влажности.
Хотя в ГОСТ на готовые кабели (например, ГОСТ 22483-2012 на жилы) может не быть прямого запрета на оксиды, там жёстко нормируется электрическое сопротивление, которое окисленная проволока может не обеспечить. Кроме того, требования к качеству поверхности жилы (гладкость, отсутствие дефектов) косвенно исключают толстый, рыхлый оксидный слой.
Рекомендация: В ваших условиях (негерметичная печь с доступом воздуха) отжиг меди без защитной атмосферы почти гарантированно даст окисленную проволоку. Для получения качественного продукта необходимо либо модернизировать процесс (использовать азот, парогазовую смесь или вакуум), либо закупать уже отожжённую проволоку у специализированных производителей.
Попытка использовать окисленную проволоку — это высокий риск брака готовой кабельной продукции и рекламаций от заказчика.ИИ может ошибаться, проверяйте полученную информацию -
11 мар. 2026, 14:4411 мар. 2026, 12:41, в ответ @МихАндрСсылка на пост
Очень хочется услышать мнение супер эксперта ))) -
11 мар. 2026, 14:4811 мар. 2026, 14:44, в ответ @AID80Ссылка на пост
@Холмс ?Случайности не случайны... -
11 мар. 2026, 19:52Мы применяли углекислый газ, но это было 25 лет назад. Да раньше, было возможно, но сейчас с новыми Гостами и технологиями, я не уверен. Разводы назывались как "небольшие цвета побежалости"
Возьмите волочение на проход, не больно дорогая штука.
Сегодня был на выставке, там куча фирм работает от Китая, подберут всё, что угодно.
12 мар. 2026, 07:021... и тут я понял, кто такой АЛЕКС11 мар. 2026, 14:55, в ответ @AID80Ссылка на пост
. Лучше с такими "экспертами" не связываться. Как показывает практика.
а тут уже видно ЭКСПЕРТ
Вот Антон о подобном дооснащении установкой отжига на проход рассказывает.Случайности не случайны... -
12 мар. 2026, 16:271После процесса волочения происходит процесс отжига медной проволоки (диаметры 1,38 и 1,78).11 мар. 2026, 10:27, в ответ @AID80Ссылка на пост
..."Отсюда возник вопрос: "Возможно ли использование окисленной проволоки в процессе производства кабеля ?"...
Почему нет вопроса, как к такому изделию отнесутся монтажники(Покупатели), и купят ли второй раз? -
13 мар. 2026, 08:19Потому что, ответ очевиден: "Отрицательное отношение будет и не купит его больше никто !!!"
Но у нас другой случай. Мы не продаём, мы используем для своих нужд (электрификация зданий, новостроек, больших промышленных объектов). -
13 мар. 2026, 09:29Потому что, ответ очевиден: "Отрицательное отношение будет и не купит его больше никто !!!"13 мар. 2026, 08:19, в ответ @AID80Ссылка на пост
Если для себя, то можете ничего не брать, и ни на что это не повлияет, а если продавать, то у Вас его никто не купит, докопавшись до внешнего вида меди!Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана
