  • Центральная обмоточная машина Ф630 двухслойный (ленто обмотчик)
    1. Назначение и свойства оборудования
    Данная линия предназначена для обмотки медной проволоки или жилы такими лентами, как
    слюдяная лента, бумажная лента, прозрачная лента, огнеупорная лента, алюминиевая фольга и
    т.п.
    Укомплектованы 2 обмоточные головки, и 3 двигателя и ремни для привода. В результате
    будут высокий эффективность работы и низкий коэффициент ремонта. Шаг обмотки
    регулируется с помощью регулировки оборотов тягового ролика.
    2. Состав оборудования
    1) Ф630мм пассивное отдающее устройство
    2) двухслойный лентообмотчик
    3) Ф630мм моментное безвальное приёмное устройство
    3. Тех. параметры
    1) модель: Ф630мм, со сенсорным экраном.
    2) шаг обмотки: регулируется мотором (можно регулировать по диаметру заготовки)
    3) диаметр заготовки: мягкий провод Ф0,6-15мм (жёсткий провод до 10мм2)
    4) размер диска: внешний диаметр Ф250-300мм, внутреннее отверстие Ф50мм
    5) натяжение ленты: регулируетя специальной пружиной
    6) приёмная катушка: внешний диаметр Ф630мм Г— внешняя ширина 475мм Г— внутренняя
    ширина 400мм Г— отверстие Ф56мм
    7) мотор для тяги: 0,75кВт редукционный мотор
    8) мощность мотора: трёхфазный 380В 1,5кВт, регулировать скорость с преобразованием
    частоты
    9) обороты ленты: 2500 обо./мин.
    10) приёмное устройство: моментный двигатель 10Н.м.
    Цена 600 000
