Кольчугино НИКИ «-С» - кабели повышенной светостойкости
26 авг. 2026, 11:42Подскажите это замена УФ в номенклатуре?Viktan
26 авг. 2026, 11:56в маркировке кабелей управления торговой марки НИКИ (производства «Электрокабель» Кольчугинский завод, входит в «Холдинг Кабельный Альянс») буква «С» действительно означает повышенную светостойкость. holdcable.comgermescabel.rukabelpik.ru
В чём разница с индексом «УФ»?Часто возникает путаница, потому что в кабельной индустрии есть два близких, но разных обозначения.
Индекс «С» говорит о том, что оболочка кабеля (или её состав) специально модифицирована для длительной работы под воздействием солнечного света. В полимерную композицию добавляют светостабилизирующие присадки (например, технический углерод), которые замедляют разрушение материала. germescabel.rukabelpik.ruскс-электро.рф
Индекс «УФ» в других марках означает, что кабель полностью устойчив к ультрафиолетовому излучению на протяжении всего срока службы. скс-электро.рфgerda.ruТ
аким образом, «С» у НИКИ — это более общая характеристика «стойкости к солнечному старению», а «УФ» — более узкая, прямо указывающая на защиту именно от УФ-лучей. скс-электро.рф
Как это выглядит на практике?Например, в марке кабеля НИКИ-КУВШЭфнг(A)-LS-С буква «С» как раз указывает на то, что оболочка сделана из ПВХ-пластиката повышенной светостойкости. Это позволяет прокладывать такой кабель на открытом воздухе (в траншеях, на опорах) без риска, что УФ-излучение со временем разрушит оболочку. germescabel.ru
При этом важно помнить об ограничении: даже у светостойких кабелей суммарное время воздействия прямого солнечного света за весь срок службы не должно превышать 2000 часов. germescabel.ru
ВыводТак что если вам нужен кабель, который долго не потеряет герметичность и механические свойства на солнце — ищите в маркировке НИКИ букву «С». А если задача именно в защите от УФ-излучения (например, для подключения уличных светильников), тогда подойдёт индекс «УФ».Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана -
26 авг. 2026, 21:04в маркировке кабелей управления торговой марки НИКИ (производства «Электрокабель» Кольчугинский завод, входит в «Холдинг Кабельный Альянс») буква «С» действительно означает повышенную светостойкость. holdcable.comgermescabel.rukabelpik.ru26 авг. 2026, 11:56, в ответ @ХолмсСсылка на пост
а я не понял, вы теперь не Холмс, а Холдс? -
28 авг. 2026, 08:02Подскажите это замена УФ в номенклатуре?26 авг. 2026, 11:42, в ответ @ViktanСсылка на пост
По мне, так это очередные тендерные проделки...Случайности не случайны... -
01 сент. 2026, 10:05в маркировке кабелей управления торговой марки НИКИ (производства «Электрокабель» Кольчугинский завод, входит в «Холдинг Кабельный Альянс») буква «С» действительно означает повышенную светостойкость. holdcable.comgermescabel.rukabelpik.ru26 авг. 2026, 11:56, в ответ @ХолмсСсылка на пост
руководстве по эксплуатации НИКИ сказано: обычное воздействие прямого солнечного излучения в течение всего срока службы ограничивается 2000 часами. Но кабели с оболочкой из материалов с показателем светостойкости не менее 2000 часов при 70 °C допускается прокладывать на открытом воздухе по категории размещения 1 ГОСТ 15150 без защиты от прямого солнечного излучения. https://www.holdcable.com/catalog/spravochnaya-informatsiya/1533643/
А я не понял, а чем «повышенная светостойкость -С» отличается от обычной УФ стойкой оболочки? 2000 часов при 70 градусах это по какому ГОСТУ испытывают и что именно после этих 2000 часов должно сохраниться? -
01 сент. 2026, 12:14201 сент. 2026, 10:05, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
Ничем, это игры маркетологовМой стакан невелик, но я пью из своего стакана -
03 сент. 2026, 06:28101 сент. 2026, 12:14, в ответ @ХолмсСсылка на пост
Вы еще скажите, что настоящего HI-END звука
не надо всего этого:
- что сигнал не должен идти строго в одну сторону по стрелочке на кабеле
- что кабелю не нужно поработать 50-100 часов, чтобы криста ллическая решетка меди привыклак току и звук раскрылся.
- что чем больше девяток после запятой в чистоте меди, тем не чище звук
- и что позолоченные контакты не улучшают проводимость сигнала -
03 сент. 2026, 09:0503 сент. 2026, 06:28, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
Всё в кучу, здесь вообще-то, об оболочке речь идёт, а не про жилу
03 сент. 2026, 09:1603 сент. 2026, 09:05, в ответ @ХолмсСсылка на пост
ладно... тогда я не понял, а какие у нас есть еще "Фишки маркетологов" про оболочку? -
03 сент. 2026, 09:24грибкостойкость?
03 сент. 2026, 09:2603 сент. 2026, 09:16, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
1)Разрывная нить, под оболочку) Призмиан её делает или нет?
2)Разные цвета оболочек
3) различные усиления, в виде продольных полос
4) LS-ХЛ зачем нужен бездымный и холодостйкий?Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана -
03 сент. 2026, 12:175) стойкость к воздействию дождя и воды
6) стойкость к инею и росе
7) стойкость к динамической пыли
8) стойкость к соляному туману...Случайности не случайны... -
03 сент. 2026, 12:335) стойкость к воздействию дождя и воды03 сент. 2026, 12:17, в ответ @МихАндрСсылка на пост
Тут я понял -
03 сент. 2026, 12:3303 сент. 2026, 09:26, в ответ @ХолмсСсылка на пост
А тут я не понял -
03 сент. 2026, 13:57103 сент. 2026, 12:33, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
А тут я не понял
гост 15845-2024
тут все написанопотомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй -
04 сент. 2026, 09:5603 сент. 2026, 13:57, в ответ @kotofeiСсылка на пост
гост 15845-2024
тут все написано
к чему это? Вопрос о мифических свойствах типа стойкости к комарам, туману, перегару или вонючему пуку от сала с чесноком и горчицей.
А те примеры, что привел уважаемый мистер @Холмс, я не понял как относятся к вымышленным свойствам.
1)Разрывная нить, под оболочку) Призмиан её делает или нет? - Нить дает удобство или нет? Вроде бы дает, кажется еще Эксперт кабель такое предлагал на рынке.
2)Разные цвета оболочек - тут не маркетинг, требования заказчиков - на кухню ведем синие, в спальню зеленые, в сортир красные. Удобно? удобно
3) различные усиления, в виде продольных полос - это про среднее напряжение, наверное, тут нужно покопаться. не готов ответить,
4) LS-ХЛ зачем нужен бездымный и холодостйкий? - ну требование такое, какая-нибудь станция в Усть-Холодюйске, где есть требование ЛС и холодный минус зимой, чего тут не так? -
04 сент. 2026, 13:11104 сент. 2026, 09:56, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
огнестойкость забыли. В очередной раз проезжая мимо Коледино не видел висящих на сгоревших фермах проводов
04 сент. 2026, 14:1904 сент. 2026, 09:56, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
Это всё штучки-завлекалки, значит маркетинговые ходы, а получились они или нет, не важно.
Фраза «Главное — хайпануть» означает стремление привлечь внимание, создать шумиху или ажиотаж вокруг какой-либо темы, персоны или события ради быстрой популярности, роста аудитории, денег или других краткосрочных целей.
07 сент. 2026, 04:4604 сент. 2026, 14:19, в ответ @ХолмсСсылка на пост
а я не понял, когда делают голимое качество, но продают выгодно, это тоже хайп? -
08 сент. 2026, 10:2207 сент. 2026, 04:46, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
Когда делают ГОСТ + или застраховано где-нибудь, это тоже хайпМой стакан невелик, но я пью из своего стакана -
08 сент. 2026, 10:3008 сент. 2026, 10:22, в ответ @ХолмсСсылка на пост
а когда делают ГОСТ- и предлагают выгодную цену?купил Alroc - разделал в срок! -
08 сент. 2026, 10:3608 сент. 2026, 10:30, в ответ @tdamkСсылка на пост
Проектировщики, исходя из опыта и зная кабельщиков, закладывают минимум 25-30% запаса. Так что ГОСТ -, это нормально, тем более по нормальной цене. Хотя наши проверяльщики, даже если не пройдёт меньше 1%, уже бракуют. Так что тут, на свой страх и риск.
08 сент. 2026, 10:39Я считаю, что погрешность, может и в одну и в другую сторону, процента так 3%
08 сент. 2026, 17:41Я считаю, что погрешность, может и в одну и в другую сторону, процента так 3%08 сент. 2026, 10:39, в ответ @ХолмсСсылка на пост
Я не понял, случайная погрешность или умышленная точная погрешность -
09 сент. 2026, 07:0108 сент. 2026, 17:41, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
Если предприятие сможет умышленно держать -1-3 % - это прямо хорошо отлаженная производственная система, забраковать такую погрешность ну очень тяжело, учитывая все факторы точности (длины, СИ, температуры...). Но все понимают, что эти предприятия перешагивают через свою систему качества и руководитель службы качества там НИКТО.Случайности не случайны... -
09 сент. 2026, 09:12Я считаю, что погрешность, может и в одну и в другую сторону, процента так 3%08 сент. 2026, 10:39, в ответ @ХолмсСсылка на пост
а я не понял, мы про геометрию или про электрические показатели? -
09 сент. 2026, 10:1209 сент. 2026, 09:12, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
про больное - Rтпж.Случайности не случайны... -
09 сент. 2026, 10:1509 сент. 2026, 10:12, в ответ @МихАндрСсылка на пост
про больное - Rтпж.
так в бОльшую сторону отклонение - сразу не гост, то есть гост-. это уже брак.купил Alroc - разделал в срок! -
09 сент. 2026, 11:0309 сент. 2026, 10:15, в ответ @tdamkСсылка на пост
об этом и речьСлучайности не случайны... -
09 сент. 2026, 13:591гост не гост, устроили ромашку
09 сент. 2026, 18:0509 сент. 2026, 07:01, в ответ @МихАндрСсылка на пост
я не понял про сможет умышленно держать, в чем проблема?
