Обсуждение новости: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ получил сертификат соответствия на
01 сент. 2026, 13:50Обсуждаемая новость: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ получил сертификат соответствия на высоковольтные монтажные провода
Источник: АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия:
- № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С01445 со сроком действия с 28.07.2026 по 27.07.2029 на провода высоковольтные монтажные с полиэтиленовой изоляцией: ма... -
01 сент. 2026, 13:50Но ТРТС004/2011 не распространяется на электрооборудование с номинальным напряжением выше 1,5 кВ постоянного тока и свыше 1,0 кВ переменного тока, а обсуждаемые провода имеют показатель напряжения в разы ваше.Знания добавляют скорби
01 сент. 2026, 13:55Но ТРТС004/2011 не распространяется на электрооборудование с номинальным напряжением выше 1,5 кВ постоянного тока и свыше 1,0 кВ переменного тока, а обсуждаемые провода имеют показатель напряжения в разы ваше.01 сент. 2026, 13:50, в ответ @бБЮРОКРАТСсылка на пост
а я не понял, а зачем тогда он его получил? -
01 сент. 2026, 14:06Но ТРТС004/2011 не распространяется на электрооборудование с номинальным напряжением выше 1,5 кВ постоянного тока и свыше 1,0 кВ переменного тока, а обсуждаемые провода имеют показатель напряжения в разы ваше.01 сент. 2026, 13:50, в ответ @бБЮРОКРАТСсылка на пост
а они, не знали об этом
интересно, в какой лаборатории делали испытания?Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана -
01 сент. 2026, 14:17Видимо, они в своих ТУ разделили номенклатуру на "до" и "свыше"Знания добавляют скорби
02 сент. 2026, 06:34Так и это доброволочка, там вам что хочешь понапишут...
Алиса:
[B]РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.05.С01445 — это сертификат соответствия, выданный в рамках системы добровольной сертификации «ЕвроМенеджмент» (регистрационный номер системы: РОСС RU.З1621.04ПШН4, зарегистрирована 20.05.2021)
А вот Алекс схавал рекламу Подольска:
Сертификат соответствия (РОСС)[/B] – подтверждает, что продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».Случайности не случайны... -
02 сент. 2026, 11:56Так и это доброволочка, там вам что хочешь понапишут...02 сент. 2026, 06:34, в ответ @МихАндрСсылка на пост
Алиса:
Спасибо, Андрей, за замечание.
Так пойматься, - действительно, позор.
Жизнь не учит. Сама нестыковка напряжения и результата не подвинула внимательно посмотреть на индекс сертификата!
К сожалению таких органов полторы сотни страниц только списочного состава, - ешь , не хочу!
реестр
Знания добавляют скорби -
02 сент. 2026, 20:2102 сент. 2026, 11:56, в ответ @бБЮРОКРАТСсылка на пост
реестр
Я-таки не понял, ви на што намекаете? -
02 сент. 2026, 22:3202 сент. 2026, 20:21, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
Какие намёки, всё именно так, я не как написано.
Как там у Киплинга про Акелу...Знания добавляют скорби -
03 сент. 2026, 06:1502 сент. 2026, 22:32, в ответ @бБЮРОКРАТСсылка на пост
Ну нужен был людям серт, получили. Некоторые вот на 1 кв требуют в тендерах, а другие добровольно загодя делают серт на 123-фз.
Не понял, чего не так? -
03 сент. 2026, 09:1303 сент. 2026, 06:15, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
Требовать можно что угодно, главное доказать, что он не нужен или он нужен, только тому кто его требует)Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана -
03 сент. 2026, 11:1103 сент. 2026, 09:13, в ответ @ХолмсСсылка на пост
Вопрос неоригинальный.
Кстати об обязательной сертификации. Есть всем известный класс низковольтных электрических проводов голые А,АС.
Вопрос - должны обязательно сертифицироваться на соответствие требованиям безопасности ТРТС004/2011 или нет только потому, что соответствующий им ГОСТ входит в перечень стандартов к данному ТР?Знания добавляют скорби -
04 сент. 2026, 11:2803 сент. 2026, 11:11, в ответ @бБЮРОКРАТСсылка на пост
Они же голые, какая там безопасность
Нет изоляции - нет проблем.Случайности не случайны... -
04 сент. 2026, 12:2703 сент. 2026, 09:13, в ответ @ХолмсСсылка на пост
Если вопрос стоит - заполучить лот и сделать добровольный 123 фз, или
упукаться разъяснениями, что он не требуется при наличии 004, и письмами вниипо про это же самое, и в результате пропукать лот, то выбор очевиден. Технарь будет гундеть, директора скажет сделать.
Так или нет, я не понял -
04 сент. 2026, 12:3303 сент. 2026, 11:11, в ответ @бБЮРОКРАТСсылка на пост
А я не понял!!
А как с областью применения 004 ТРТС тогда быть у АС? В ГОСТе 839 номинального напряжения у провода вообще нет, один и тот же АС может стоять и на ВЛ выше 1 кВ, но ведь ГОСТ 839 включен в перечень к ТР ТС 004 и сертификаты ЕАЭС на АС реально выдаются. Что именно в таком случае определяет попадание изделия в низковольтный класс и регламкнт ? -
04 сент. 2026, 14:1604 сент. 2026, 12:27, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
Нет, это маркетолог-продаван (ввиду своей ограниченности), будет гундеть, а там нужно вот это и ещё вот это и вот это и вон то,,,,,,,,,,, а они просят
04 сент. 2026, 15:1504 сент. 2026, 12:33, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
А я не понял!!
Похожая песня и про СИП и СИП.Знания добавляют скорби
