• Всероссийский научно-технический Форум
    «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ»
    состоится
    10 и 11 сентября 2026г., Санкт-Петербург, Петергоф
    Традиционный вопрос к кабелю - как защитить линию от помех внутренних и внешних.
    Что на эту тему можно почерпнуть в действующих ГОСТ?
    программа
    состоится
    программа
    А я не понял, если речь про внутренние помехи между парами, то общий экран тут вообще что лечит? NEXT-FEXT ведь в основном внутри конструкции рождаются.
    Есть многое на свете, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам
    А я не понял, Гамлет, друг,
    Экран поставили вокруг.
    Но если пары шепчут вслед —
    Кто укрощает FEXT и NEXT?
    Ответ на этот вопрос уже много лет интересует кучу докторов наук из профильных диссоветов, но полного решения задачи нет до сих пор несмотря нна все усилия соискателей.
    Общий экран, в зависимости от частоты при одной и той же системе заземления, увеличивает взаимную ёмкость между всеми проводниками в кабеле, но прежде всего, электростатическую. Взаимное влияние между парами, имеющими индивидуальный шаг скрутки, под общим экраном заметнее, чем без общего экрана.
    Но главное в понятийном аппарате. А именно, что собой представляет объект обсуждения. Это механическая скрутка частей как в троссе, ещё и тестируемая электрически на постоянном токе и всё. Это один погонаж .
    Другое дело, когда кабель подключается как система парных линий к системе источников переменного напряжения и/или тока с одной стороны строительной длины и системе нагрузок с другой. В итоге, кабель, как пассивное нечто, с линейным откликом, оценивается в составе электромагнитной системе, как ее неотъемлемое составляющее.
    Добавлено 02.09.2026 22:13
    Вот с этого момента и начинаются понятийные нюансы. Испытания кабеля проводятся не в чистом виде, измеряются параметры электромагнитной системы. А тут как у квантовой механике. Любое измерение параметров квантовомеханической системы обязательно вносит в нее существенное возмущение. И пока происходит измерение (пока действует возмущение) система Д-Р-У-Г-А-Я.
    После измерения (после снятия возмущения) система становится первоначальной. Конечно, если не изменился пространственно-временной континиум....
    Добавлено 02.09.2026 22:14
    улыбка улыбка улыбка
  • причем тут квантовая механикаа?
    при измерении NEXT/FEXT линия действительно подключена к источнику и нагрузкам с заданными импенднсами но именно поэтому методика и задает условия измерения. Калибровка согласование портов и нормирование нужны как раз для того, чтобы сравнивать параметры разных кабелей, а не каждый раз получать другую электромагнитную систему.
    И еще про экран же. Емкость же каждой жилы относительно общего экрана вырастет это понятно. почему из этого автоматически следует увеличение именно взаимной связи между парами и ухудшение этого NEXT?
    А я не понял, если прибор своим подключением настолько меняет систему, что она уже Д-Р-У-Г-А-Я, то каким образом тогда по результатам этого измерения сравнивают NEXT двух разных кабелей?
    Картина электростатических взаимных ёмкостей между как внутри одной пары, так и между жилам из разных пар при общем экране может быть оценена с использованием разных моделей. Тоже относится и к ёмкостной связи между ими же, а так же между парами.
    Погрешности сравнения результатов измерений и расчетов давно перестало интересовать аудиторию форума из практических причин. Основное требование тратить меньше, продавать больше, а для этой мотивации и на флюк-тест денег и времени жалко.
    Что касается квантовой механики, - нравится она ещё с 3-го курса института.
    Коллега прав, употребив слово КАЛИБРОВКА.
    Для линейных приближений часто используют термин "перенос плоскости калибровки".
    При том, что отбор образцов для приемосдаточных испытаний (7-й раздел ГОСТ р 54429 и ГОСТ 35237) изменён с 5% выборки до 1% , надеяться потребителю иметь полноценный протокол измерений не приходится.
