• помогите! что можно сделать, требуется сертификат на КСПВ или официальное письмо, что его можно использовать при монтаже пожарной сигнализации.
  • посмотрите тут
    http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/ops/kspv_kspev/?PHPSESSID=0ec05c8810df7b4478300f9b60a916af
  • Из
    http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/sertificat/sert_kspv/
    следует лишь что кабель соответствует ТУ разработчика и не более того.
  • http://www.paritet-podolsk.ru/pokupatel/inform/sertifikat/
  • Добрый день, данный кабель не подлежит обязательно пожарной сертификации по приказу МЧС. Информационное письмо вы можете посмотреть на сайте компании "Паритет", находится по ссылке www.paritet-podolsk.ru/pokupatel/inform/sertifikat/. Сам сталкивался с данной ситуацией, проще позвонить в "Паритет" и Вам доступно объяснят, что он не подлежит обязательной сертификации. Данный кабель имеет сертификат соответствия.
  • Вообще поставщик должен предоставлять такой сертификат, проблема в самом деле не такая простая, кабель может и не подлежит обязательной сертификации, но есть добровольная, которую никто не отменял и от объекта зависит, можно или нет там прокладивать несертифицированную продукцию, речь скорее даже идет о классе пожарной безопасности кабеля, который допускается к прокладке в конкретном помещении, и в этом случае нужен сертификат, где этот класс прописан.
  • официальным письмом запрещающим оборудование к применению при общих условиях - является 320ый приказ МЧС, подробнее - http://www.paritet-podolsk.ru/pokupatel/inform/sertifikat/
    Есть отдельные требования для помещений с требования повышенной пожаро- и взрывобезопасности, вроде это регулируется ПУЭ.
    На всякий случай. На КСПВ принципиально никогда не будет пожарного сертификата - особенности конструкции. При необходимости пожарного сертификата есть конструкция КСВВ, все тоже самое, только с пожарным сертификатом - http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/sertificat/sert_ksvv_fire/.
  • требуется сертификат на КСПВ или официальное письмо, что его можно использовать при монтаже пожарной сигнализации
    На мой взгляд, это вовсе не означает, что кабель должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к кабелям. А означает, что должен быть документ подтверждающий пригодность кабеля КСПВ именно для монтажа систем пожарной сигнализации. А это не одно и тоже.
    ухмылка
  • У меня есть сертификат пожарной безопасности на КСПВ, он выпущен недавно от 24.12.2009г.
  • Это шутка? Кто производитель? И что гласит данный сертификат?
  • Прикольно подмигивание у меня тоже есть сертик на КСПВ,сделан поТУ 3565-001-99617467-2007
    Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
  • Вот вам даже адресок подмигивание
    http://www.arsenalooo.ru/sertifikati/
  • нет, это понятно, сертификат соответствия на КСПВ, но вот откуда на него сертификат пожарной безопасности? замешательство несогласие
  • Но на сколько я понял из вопроса
    нужен сам сертификат,а что этот кабель для сигнализации,это в любом каталоге написанно.Я для пожарки всегда брал КПСВВнг-LS?
  • Вопрос еще был в прошлом году.
    Я вот про это сообщение
  • Там написано, что данный кабель-КСПВ соответствует нормативам пожарной безопасности. Кому интересно пишите: Alel5050@rambler.ru
  • Конечно интересно!
  • какой нафиг сертификат пожарной безопасности? КСВВ еще могу поверить. а КСПВ это обычный монтажный провод с изоляцией жил из ПЭ и оболочкой из ПВХ. сам факт того что оболочка из ПВХ уже говорит о том, что кабель не должен поддерживать горение при одиночной прокладке. и в описании данного провода написано его назначение.
    //чего-то я на дату сообщения первого не глянула. огорчение
    а потом как получаются половина сертификатов это давно известный факт. просто все об этом молчат. псих
    Порой человека проще убить, чем объяснить почему он тебе не нравится
  • Вот и я об этом же одобрение , только сертификат пожарной безопасности на КСПВ я так и не получил на почту, как просил Александра, хотя понимаю, что в природе не существует, но очень бы хотелось взглянуть, что там ухитрились написать псих
  • Добрый день!
    Если Вас интересует кабельная продукция для охранных систем
    Завода "КабельЭлектроСвязь" просьба связаться со мной по почте:
    sergey.sb@mail.ru
    или ICQ: 412 941 682
    или позвонить по телефону:
    (919) 724-15-80
    В зависимости от суммы закупок предоставляются скидки.
    Согласуем цены. Договоримся о системе
    сотрудничества.
    Вся продукция завода соответствует ГОСТ и ТУ,
    Имеет сертификаты.
    Наличие на складе поддерживается.
    С Уважением.
    Руководитель направления
    Сергей Борисович
    ООО "КабельЭлектроСвязь"
    раб.тел. (919)724-15-80
    sergey.sb@mail.ru
    ICQ: 412 941 682
    www.cabletrade.ru
  • Добрый день!
    sergey.sb@mail.ru
    (919) 724-15-80
    Согласуем цены. ...
    Судя по сайту КЭС, нельзя сделать вывода о надежности данной продукции.
  • Данный кабель не при каких условиях нельзя использовать в систеемах противопожарной защиты ГОСТ 53315 (есть у него сертификат или нет)
    Albert
    как это нельзя, если проектом ОПС предусмотрен этот кабель. это что же получается что проектировчики проеб...сь?
  • Согласно требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" использовать кабель КСПВ для ОПС нельзя. Необходимо применять огнестойкие кабели с индексом нг-FRLS или нг-FRHF.
    Так и получается, что проектировщики проеб...сь, если конечно проект не был утвержден до 22 июля 2008 г.
