СИП Торсада
28 апр. 2010, 13:403Добрый день ! Хочу узнать где в России производят СИП Торсада и в чем его отличие от простого СИПа. За раннее благодарен
28 апр. 2010, 14:021Это потребность или праздное любопытство?Сергей
28 апр. 2010, 14:191Делают СИП "Торсада" многие,точне все кто делает СИП.
«Торсада»это СИП с изолированным несущим нулевым проводом, вокруг которых скручены изолированные фазные провода,просто есть еще с голым несущим проводом.Вот и вся раздница.
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! -
28 апр. 2010, 15:16а вот мне сказали на БалтКабеле, что это разные вещи. При чем торсада это типа французский ГОСТ, и они такое не делают. Кому верить ?
28 апр. 2010, 15:571"Торсада" это просто название производителя-NEXANS,наши производители этим голову не заморачивают,тем более прокладывать вы наверно будите в России.Единственный завод,по моему Кольчуга,который свой СИП называет "АВРОРА" и "ЗОРЯ".Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,2КТП,БКТП),камеры КСО (298,292,393,306,366) от ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!
28 апр. 2010, 17:021не парься СИП-1 АМКА (фины)
СИП-2 Торсада(французы)
СИП-4 Шведская система
есть еще Трсана СН, она-же Мульти-Виски или кабель для воздушной прокладки по опорам типа АПвПГТп
на все это есть достойные отечественные аналоги, и в принципе арматута аналогичная или таже самая, главное выбирать внимательноNon est ornamentum virile concinnitas -
28 апр. 2010, 23:531Балткабель СИП по ГОСТ вообще не делает. СИП по ГОСТ и Торсада в принципе одно и то же.
добавлено 28.04.2010 в 23:55
В России Торсадой свою продукцию называет Нексанс. Делают на заводе в Угличе. -
29 апр. 2010, 06:032"и в чем его отличие от простого СИПа."
Если я правильно понял, вопрос по универсальным самонесущим кабелям. Это французкий TORSADA, финский MULTI WISKI и наш АПвПгТ, АПвПгТп. Наш зовут еще "кабель системы "вода-земля-воздух". Представляет собой "жгут" из трех изолированных фазных проводов и несущего троса (неизолированного или изолированного). Фазные провода экранированы алюминиевой лентой или медной проволокой. Причем таким "жгутом" этот кабель выполняется на напряжения не только до 1кВ, а и на 10-35кВ.
Прочитал я про него в последних "Новостях электротехники" 1(61)2010. -
29 апр. 2010, 07:30Вот это интересное продолжение темы
Теперь всё стало понятно, всем огромное спасибо за разъяснение.
Но чем больше мы узнаем, тем меньше мы знаем как говориться ) появилось много новых вопросов....
например, арматура под торсада идет своя ?? или универсальная тоже используется ?
и что значит вода-земля-воздух ? т.е. провода для ЛЭП используются и на земле и воде ?? -
29 апр. 2010, 07:531Пишут, что с изолированным тросом можно прокладывать в земле. MULTI WISKI точно допускает подводную прокладку.
MULTI WISKI на 35кВ применялся на воздушных линиях при выполнении электроснабжения острова Валаам, арматура Ensto, но для подводной прокладки применялся кабель Prysmian на 35кВ, у него лучше геметичность и мех.защищенность, также в него встроено волокно.
Это все в том же журнале написано. -
29 апр. 2010, 09:33напряжения не только до 1кВ, а и на 10-35кВ.
торсада СН, мультивиски это конкретно 6-35кВ
до 1 кВ - СИПы их в землю пихать нельзя (хотя пихают, вадим показывал)Non est ornamentum virile concinnitas -
29 апр. 2010, 09:341СИП-2 действиетльно не все могут делать, в отличии от СИП-4.
Так как алюминиевый сплав, для нулевой несущей жилы, вещь крайне капризная и требовательна к наличию оборудования.Мечты сбываются, если их сбывать. -
29 апр. 2010, 09:40ну я бы не сказал так громко подводная прокладка, - правильнее мультивиску можно бросить в лужу. даже большую.
Конкретная подводная прокладка это подвижнве грунты, размывание гунтов, течение и т.п. - там нужен кабель с круглой проволочной броней - мультивиска на это не тянет, это хорошая 10кВ времянка или удлиннитель. Его можно бросить быстро и в разных условиях, но закапывать(тем более в воде) я бы его не сталNon est ornamentum virile concinnitas -
29 апр. 2010, 11:34ошибочка -Представляет собой "жгут" из трех изолированных фазных проводов и несущего троса - не проводов, а однофазных кабелейNon est ornamentum virile concinnitas
29 апр. 2010, 13:34Ну вот что пишут в статье:
"Система TRS (Torsada) применяется не только в сетях среднего напряжения, но и в сетях до 1кВ, где несущий трос дополнительно выполняет функции нулевого проводника..."
Из этой цитаты выходит, что MULTI WISKI и наш АПвПгТ, АПвПгТп для низковольтных сетей не идет. -
29 апр. 2010, 15:06считай так что французы счтитают нечто скрученное с несущей либо нулевой токоведущей либо заземленной жилой (вполне возможно только из сплава, но не факт)
СИП-2 вокруг несущей жилы из сплава фазные ТПЖ в изоляции из СПЭ и все
АПвПгТп - вокруг изолированного стального оцинкованного троса однофазные кабели с изоляцией из СПЭ, экранами,герметизацией и оболочкой
уловил разницудобавлено 29.04.2010 в 15:07
пропустил - французы считают ТОРСАДОЙNon est ornamentum virile concinnitas -
29 апр. 2010, 21:03Если мне скрероз не изменяет Torsade - скрутка на французском...
Торсаду СН на низкое напряжение применить-то можно...но, боюсь, заказчик не поймет
Я не волшебник. Я еще только учусь -
16 февр. 2011, 12:142Коллеги,
Давайте отделим зерна от...
Товарный знак "ТОРСДА/TORSADA" зарегистрирован на Nexans (в РФ и мире).
Поэтому и провода/кабели под этим знаком выпускаются только Nexans на различных заводах по всему миру, и имеют ряд характерных технических отличий от аналогов.
В настоящее время провода и кабели "ТОРСАДА" выпускаются и на российском заводе ООО "Нексанс Рус." в городе Угличе (www.nexans.ru).
Различают два класса:
1. "СИП ТОРСАДА" на 0,6/1 кВ по специальным ТУ;
2. Универсальные кабели "ТОРСАДА СН" на 6-35 кВ также по специальным ТУ.
Если есть ещё вопросы - готов ответить.
16 февр. 2011, 13:00
по специальным ТУ
это как?
а ваш сайт развеселил, смесь, что называется французского с нижегородским:
Twisted - ДА
Материал жилы - Hard copper
В принципе понятно, но как то несерьезно.
http://www.nexans.ru/eservice/Russia-CIS-ru_RU/navigate_196512/BXB.html#Описание
Для сравнения посмотрите сайт, где работает ВадимТФКи нет среди нас первых и последних -
16 февр. 2011, 13:20
это как?
Twisted - ДА
Ольга, поверьте...
Косяков есть у всех...
В одном из наших каталогов кабель положили (дословно) "на попу"...
16 февр. 2011, 13:56Да я наболевшем! Поэтому чужие косяки в глаза лезут. Придираюсь как к нашим.и нет среди нас первых и последних
16 февр. 2011, 14:01
Тут не поспоришь - сплав действительно капризная вещь. При большом желании, конечно, можно и без специального оборудования его переработать, но сил и нервов потратить придётся немерено...Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо. -
16 февр. 2011, 17:30снизу нужно добавить кнопочку Предложить свой вариант перевода
автоматические переводчики кабелную жилу только как вену переводят, порой улыбает
16 февр. 2011, 17:39"Торсада" говорите? Может не совсем о Торсаде, но тоже про СИП. Оцените-ка сертификатик: http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-149726.html
Пардон, что в эту тему лезу, но уж больно понравился документ...Война - это НЕ мир. Свобода - это НЕ рабство. Незнание - НЕ сила. 2X2=4 -
16 февр. 2011, 20:17Из истории:
Во Франции первые связки изолированных проводов ВЛ появились в 1955 году и представляли из себя медные жилы в резиновой изоляции с оболочкой из неопрена. Поначалу они устанавливались на фасадах зданий, заменяя голые медные провода на изоляторах. С 1962 года в качестве изоляции стали применять ПВХ, который к 1977 году был полностью вытеснен светостабилизированным полиэтиленом сетчатой структуры. В качестве токоносителя быстро распространилось применение алюминия, что объясняется его стоимостью и более привлекательным соотношением между весом и электрической проводимостью. Наконец окончательно широкое распространение получили самонесущие изолированные провода марки "Торсада", выпускаемые заводом "Каблери Де Ланс", в которых несущий провод выполнен из термоупрочнённого алюминиевого сплава "альмелек", имеет сечение 54,6 или 70 кв.мм и всегда изолирован, т.к. по французским стандартам нулевой несущий провод является токонесущим, хотя и заземлён в нескольких точках.Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо. -
18 февр. 2011, 00:57
Из истории:
Во Франции первые связки изолированных проводов ВЛ появились в 1955 году и представляли из себя медные жилы в резиновой изоляции с оболочкой из неопрена. Поначалу они устанавливались на фасадах зданий, заменяя голые медные провода на изоляторах. С 1962 года в качестве изоляции стали при...
Приходите к нам на огонек?
18 февр. 2011, 06:14
Назовите место и время.Небо - голубое, вода - мокрая, трава - зелёная, а жизнь - д..мо. -
18 февр. 2011, 10:50
г.Москва, ул. Покровка, д.47А, 4 этаж
мы работаем каждый божий рабочий день
21 февр. 2011, 10:52
+1 Вадим. А наша компания одна из первых привезла в Россию это чудо
Si vis pacem para bellum -
21 февр. 2011, 10:55
Без выходных и праздников? Не верю. (с)Станиславский.Si vis pacem para bellum -
21 февр. 2011, 10:59таак торгаши однго и того же барахла щас цапаться будут...
попкорном затарился, здемс продолжения
начинайте, ФАСNon est ornamentum virile concinnitas -
21 февр. 2011, 11:03
начинайте, ФАС
Ты в своем уме, или не протрезвел еще?Si vis pacem para bellum -
21 февр. 2011, 11:05а че кина не будет
ну вот блин.Non est ornamentum virile concinnitas -
21 февр. 2011, 11:06
Интересное чтиво , на форуме обсуждают строиельство завода в Угличе... (6 лет назад).
http://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-26451.htmlSi vis pacem para bellum -
24 февр. 2011, 00:35
начинайте, ФАС
Вряд ли осмелятся с производителем
