  • Прошу знатоков помочь найти провод для прокладки внутри РЭА (датчики, блоки и т.п.).
    Используются для соединения с платой различных элементов, монтируемых на крышке/корпусе, таких как подстроечные резисторы, светодиоды, разъемчики и т.п. После укладки/сборки изделие вместе с платой и проводами заливается компаундом.
    Сейчас применяем НВ4 сечением 0,12 и 0,2. Но они довольно жесткие и часто сопротивляются укладке (места мало).
    Идеальный вариант - МГТФ, очень тонкая изоляция и очень много жил, гибкий как нитка. Недостаток - невозможно зачистить на автоматах, только ручная зачистка, большая трудоемкость работ и следовательно, стоимость продукции.
    Может есть еще какие-то варианты? Может быть даже у отечественных производителей?
    Спасибо.
    Спасибо.
    Добрый день, направил в личку
    Спасибо.
    Может попробовать технологии зачистки другие? К примеру, есть лазерная ...
    Хотелось бы, но ничего приличного не попадается. Можете сами оценить по видео на предложенной вами странице, это мало отличается от ручной зачистки, если не более трудоемко даже.
    На видео один проводок, нужна оснастка, я так понимаю там ~100 мм рабочая зона, вот сколько диаметр провода у вас?
    Пусть примерно 1,2 мм, в рабочую зону можно поместить сразу ~80 проводков...
    Диаметр от 1,2 и меньше, до 0,7 наверное если МГТФ. У вас есть подобный опыт? По мне, так зажать 100 тонких, гибких как нитки и кривоватых проводков ровненько в струбсцинку это не простая задача, а значит будет вопревых не быстро, а во вторых будет большой разброс по длине зачистки (оператор "случайно" не выставил каждый проводок по линейке). А это приведет к скрытому браку при обжимке наконечника на провод, например часть изоляции попадет под обжимку и перебьет часть волосков меди снизив ее прочность.
    Данный станок будет стоить хорошо если 1 млн, а пользы от него не больше чем от зажигалки, как мне видится.
    Нормальный процесс - зарядил бобину, капу нажал, на выходе получил ровные отрезки с одинаковой качественной зачисткой. А тут сначала нареж, потом зажми ... ну и т.д.
    Ну как вариант предложил, сами своё время рассматривали.
    Сами использовали БИФ, но там нет такого мелкого сечения.
  • как вариант - МГШВ, гибкий, не жесткий
  • а НВ-5?
    а НВ-5?
    Действительно. А они есть сечением 0,12 и 0,2 или около того? Смог быстро найти только 0,35 и выше.
    https://avtoprovod.com/provoda-montazhnyie-gibkie-...
    https://avtoprovod.com/provoda-montazhnyie-s-plast...
    свяжитесь с производителем
    заодно и сюда
    https://belaruskabel.by/products/8a02f4cd-03a9-4cb...
