  • Обсуждаемая новость: GENESIS указал на нормативный перелом для огнестойких кабелей в 2026 году и предлагает кабельщикам готовое решение для HFFR
    Источник: Genesis - завод полимерных материалов
    В свете профессионального обсуждения будущего полимерных материалов, инициированного в том числе и рядом экспертных публикаций (например, статьёй О.К. Барашкова «Из вероятья в правоту. Параллельная реальность полимерных стандартов в кабельной отрасли»), становится всё очевиднее: рынок ожидают системные изменения.
    Эти перемены будут обусловлены в т...
  • Опять терминология , способная ввести потребителя в заблуждение.
    Читаем:
    GELEN HFFR 400GELEN HFFR 400 - [U][B]огнестойкая кабельная композиция,[/B][/U] не содержащая галогенов, для изготовления морозостойких оболочек, изоляции и заполнения кабелей «нг(А)-HF», а также «нг(А)-FRHF». Производится по ТУ 2243-007-44640568-2024
    Единственно, что говорит о трудногорящей композиции - в приведенных данных - кислородный индекс 42.
    Если бы не было с чем сравнить, то и не было такой реакции на этот маркетинговый финт (
    [U][B]огнестойкая кабельная композиция[I])[/I][/B][/U].
    Уже обсуждали этот же пример недобросовестной рекламы ранее. Или думается, что скандал привлекает внимание, значит и несогласие огорчение не только отрицательное?
    Читаем:
    Ваши прошлые комментарии по корректности терминов были для нас очень ценны, и мы выполнили работу над ошибками. В тексте данной статьи мы не называем наши композиции огнестойкими — огнестойким в тексте назван только кабель. При вычитке уделили этому особое внимание.
    Пример с вашего сайта. Действительно, если поменять местами существительные (кабель и компаунд) при прилагательном "ОГНЕСТОЙКИЙ" всё бесспорно встаёт на своё правильное место. Остаётся только это сделать ...
    Правки на сайте пока не отражены — он сейчас в процессе глубокого обновления, и доступ к оперативному редактированию текущей версии ограничен.
    Работу над сайтом ведём в рамках его полного пересмотра и перезапуска. Поэтому все правки, уточнения и ваши ценные замечания аккумулируем для новой платформы.
    Немного терпения — в конце февраля планируем представить полностью обновлённый (от дизайна до содержания) сайт.
  • Радует, что конструктивная критика воспринимается как возможность улучшения! одобрение
  • К тому, кто умеет ждать, всё приходит само и вовремя.
  • "Эти перемены будут обусловлены в том числе введением нового свода правил СП 6.13130.2025, который переведет кабели с индексом FRHF из категории рекомендательных в статус обязательных для ответственных объектов."
    А можно разъяснить в каком разделе СП 6 есть это указание?
    См. Приложение Г .
  • ООО "НикПВХ" неоднократно показывал бесперспективность композиций и кабелей типа HF Основное - повышенная токсичность летучих продуктов горения ( высокий уровень основного токсиканта (окиси углерода).
    Перспектива за за ПВХ пластикатами типа ПП-МО и кабелями типа нг-LSLTx на их основе..
    При том обилие фальсификата, возникающего на рынке стройматериалов как естественное стремление к снижению себестоимости, позволяет прогнозировать, что высоконаполненные композиции, что на базе ПВХ, что на базе полиолефинов, не будут даже при достижении обещанных показателей пожаробезопасности, отвечать остальным, обязательным требованиям к кабельным оболочкам и изоляции. Чудес не бывает. Это относится как с сшитым композициям, так и термопластичным. Внесение в перспективе в перечни стандартов к ТРТС004/2011, стандартов на эти композиции, погоду не поменяют.
    В изменение человеческой психологии верится тем более мало.
    https://www.ruscable.ru/article/polymer/iz_veroyat...
  • Ожидаемый и естественный переход от рекомендаций и документального оформления (в виде переработанной редакции ГОСТ 31565) от кабелей нг-HF к кабелям нг-LS и нгLSLTx означает:
    1. Повышение пожаробезопасности многочисленных объектов с массовым пребыванием людей;
    2. Снижение себестоимости и цены;
    3. Повышение производительности труда;
    4. Решение задач технологического превосходства;
    5. Увеличение объёмов производства за счёт резкого расширения экспортных составляющих;
    Всё это -задачи нового руководства ВНИИКП и ТК 46.
    У нас свой путь. Есть еще фраза "так исторически сложилось". Не важно насколько то или иное перспективно, а важно то, что будет прописано в проекте.
    См. Приложение Г .
    То есть Раздел 6 ГОСТ 31565-2012. Ничего нового?
    По наполнению ничего, но суть в том, что Свод Правил - это не ГОСТ, поэтому обязательное приложение Г к СП- это вместе с СП и есть инструмент, управляющий выбором кабельной продукции для объектов, создание которых регулируется данным СП.
  • Справка для наивных. разрабатывало композиции
    1. Европейцы разрабатывали и усовершенствовали компаудлы и кабели HF с начала 80-х годов прошлого столетия.
    2. 2. Ко времени введения ГОСТ Р 53315-2009 2010 г.отечественной продукции не было. Практически весь рынок и компаундов и кабелей заняли 15-20 европейских компаний.
    3. Последующие годы российские химические заводы вымучивали собственные варианты композиций HF/
    4. соответствующие мучения у кабельных заводов.
    5.. Причина простая. Единственный практический путь разработать композиции HF с более или менее приемлемыми характеристиками негорючести - введение гидроокисей магния м/или алюминия.(чем больше воды - тем меньше горючесть)
    6. Кабельные композиции с уменьшенной горючестью безусловно востребованы (для изоляции).
    7. Безусловная перспектива- композиции на основе полиолефинов с введением галоген содержащих антипиренов, в первую очередь галогенсодержащих антипиренов.
  • Очень важно. Метод определения негорючести по кислородному индексу на 100% годится для ПВХ пластикатов и мало пригоден для композиций типа HF..Вода испарилась, а дальше гори себе с удовольствием.
    Некоторая неточность. Как минимум до 2014 г ВНИИКП и особенно ТД ВНИИКП продвигали композиции от ПРОМИНВЕСТа, в том числе участвуя и в совместных с ними патентах. Кто из них более других тащил в СНГ европейские рецептуры - сейчас уже не столь важно. То же относилось и к полиолефиновым композициям с низким содержанием галогенов.
    Добавлено 26.01.2026 23:31
    https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servle...
    Добавлено 26.01.2026 23:34
    Добавлено 26.01.2026 23:37
    Одно изобретение RU 2195729 второе RU 26425676
    Добавлено 26.01.2026 23:45
    RU 2394292
    Добавлено 26.01.2026 23:49
    RU 2195729
    Документ согласитесь, близкий к идеальному, в том числе и по широте охвата:
    ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
    Кислородный индекс - это малость в системе показателей
    пожаровзрывоопасности.
    Добавлено 26.01.2026 23:10
    Если в разделе определяющем область применения настоящего ГОСТ, нет указанного Вами различия в результатах применения методов для различных материалов, то опасения напрасны.
  • Это область определения упомянутого ГОСТ
  • ООО "НикПВХ" неоднократно по разным поводам отмечал положительную роль тесного взаимодействия ВНИИКП и фирмы ПРОМИНВЕСТ. Окончательная разработка рецептур ПВХ пластикатов типа ПП и кабелей на их основе и, главное, массовое промышленное освоение, - = это результат длительного дружеского взаимодействия..
  • Вы думаете, это взаимодействие имеет перспективу продолжения после окончания СВО?
  • Вполне возможно. Почему нет?
    Ну без вариантов. Путь для Проминвеста в РФ точно закрыт и в ближайшее время Итальянской безгалогенки у нас точно не будет. Будет только Саранская и Уральская. Уральский Бореалис уже есть, осталось Саранский Дав сделать все, заживем!
  • Много мнений, сомнений, утверждений. Для того, чтобы увязать концы с концами. предлагаю танцевать от печки.
    При пожаре гибель людей связана с отравлением от окиси углерода.Просьба к участникам дискуссии поделиться со своими или доступными данными по показателю СО композиций на основе ПВХ типа ПП, в том числе ПП-МО, и композиций типа HF импортного и отечественного производства. и
    Более или менее в тему. Неоднозначность применения критерия КИ к безгалогенным композициям отмечено на сайте нового изготовителя композиций из г. Вязьмы. Дабы не заниматься невольно рекламой, не буду указывать источник информации. Однако там продемонстрированы графики ТГА для композиций с разным содержанием и пропорциями гидроокисей металлов в качестве антипиренов. При этом КИ не изменяется столь cущественно, сколь пожароопасность кабеля.
    Вот секретный секрет. Это Вязьма-Брусит, он же ЭкоПирен.
    Это конкретно заинтересовавший меня текст
    https://bng.expert/blog/2024/12/24/otsenka-kachest...
    Добавлено 04.02.2026 12:12
    А одна и та же это компания или две независимых - не важно.
  • Зачем изобретать велосипед, если есть ГОСТ Р ИСО 5660-1-2020.
    Все относительно
    Для материала самого по себе так и надо испытывать, но в составе конструкции, где материал может оказаться внутри "трубы" (брони или экрана или покрытия из негорючих и непрозрачных для потоков тепла и газа материалов) ситуация как известно может и будет развиваться по другому сценарию, чем в модельном эксперименте на испытание образца полимерной композиции.
  • Задавал этот вопрос ВНИИКП, они научились делать кабельный пирог и испытывать его в конический калориметре, моделируя горение кабеля.
    Все относительно
    Судя по всему где-то стырили методику, типа у ВИАМа.
    Да мало ли умельцев из почти 8 миллиардов двуногих на планете.
    Но идеальных модельных экспериментов на яву не бывает.
