Обсуждение новости: Карачаровский механический завод обеспечит полный
05 февр. 2026, 18:25Обсуждаемая новость: Карачаровский механический завод обеспечит полный цикл испытаний скоростных лифтов в России
Источник: ДИиПП
Карачаровский механический завод (КМЗ) приступил к созданию инфраструктуры для проведения сертификации скоростных лифтов. Проект предусматривает возведение 138-метровой шахты и комплекса смотровых площадок. Новая испытательная база позволит воспроизводить реальные условия эксплуатации и тестировать скоростное лифтовое оборудование. Об этом сообщил
05 февр. 2026, 18:25А как с проблемой лифтовых комбинированных кабелей соответствующих длин, погонного веса, функциональности, пожаробезопасности и пр. и пр.
Известная кабельная компания, единственная, специализирующаяся по разработке и изготовлению лифтовых кабелей (не по ГОСТу, а по ТЗ и ТУ), наверняка одной из первых включилась в эту тему.
Интересно, а есть техническое решение безкабельного лифта?
ПодийЗнания добавляют скорби -
06 февр. 2026, 11:09по моему, так решения уже есть, и они не такие уж и скрытые. 138 метров шахты это всего максимум 50 этажей, по факту меньше, а в мире давно существуют небоскребы и выше.потомки назовут эпохой,то ,что нам сегодня по..уй
06 февр. 2026, 15:26по моему, так решения уже есть, и они не такие уж и скрытые. 138 метров шахты это всего максимум 50 этажей, по факту меньше, а в мире давно существуют небоскребы и выше.06 февр. 2026, 11:09, в ответ @kotofeiСсылка на пост
Конечно, но вот формально применяемый в составе комбинированных плоских кабелей уже давно есть несколько LAN- кабелей (это помимо тросов и силовых и сигнальных составляющих). Это есть и на сайте ПОДИЯ и в им спонсированном ГОСТе. Нормальный тест на LAN- кабель - требует не более 90м кабеля.
Значит для тестового отбора лифтового кабеля с такими наворотами придется отрезать длину не более 90 м. Большие издержки, если реально востребованная рабочая длина ~140 - 200м. А на барабане вообще может быть и 1км и не один.
Явно, что без неразрушающего способа контроля не обойтись, а его, насколько я знаю, увы нет для LAN- кабеля.Знания добавляют скорби -
07 февр. 2026, 22:14Хватит молиться на 100 м предела для ЛАН-кабеля, данную цифру можно более чем удвоить, в т.ч. с учетом того, что 1G для лифта просто не нужно. Задача еще более легко решается с ростом предела доя 250 м, если соответствующим образом модернизировать один-единственный блок сетевого интерфейса. Это сделано в некоторых коммутаторах ля систем видеонаблюдения. Со стороны кабельщиков - не надо зацикливаться на предельном диаметре ТПЖ в 0,64 мм.
Немаловажно, что существует уже лет как почти 30 вполне приличный IDC-контакт, который тянет 250 МГц и позволяет подключать к нему витые пары с ТПЖ диаметром 0,8 мм.
Надо просто захотеть.
Про решения для лифтов башни Бурдж-Халифа в Дубае высоток под 1 км забывать не надо, на крайняк можно оттуда все слизать.
Подий, кстати, предусматривал в составе лифтового кабеля волоконные световоды.
С темой хорошо знаком, Подиевскую картинку я рисовал лет пять тому назад.
Вдогонку. Недавно сдал в редакцию статью с некоторыми мыслями касательно пределов стандартов. Там намечены некоторые пути решения этой проблемы. Должна выйти в первом квартале, выложу после появления. Она про оптику, но схема по сути не меняется. Возможно станет яснее. Общими усилиями получим нужный результат -
07 февр. 2026, 23:46Хватит молиться на 100 м предела для ЛАН-кабеля, данную цифру можно более чем удвоить, в т.ч. с учетом того, что 1G для лифта просто не нужно. Задача еще более легко решается с ростом предела доя 250 м, если соответствующим образом модернизировать один-единственный блок сетевого интерфейса. Это сделано в некоторых коммутаторах ля систем видеонаблюдения. Со стороны кабельщиков - не надо зацикливаться на предельном диаметре ТПЖ в 0,64 мм.07 февр. 2026, 22:14, в ответ @honor1Ссылка на пост
Всё бы ничего, но только лифтовой кабель подвергается изгибным нагрузкам, примерно совпадающим по интенсивности с кабелями для роботов. Оптические волокна тоже есть и давно с малыми радиусами допустимых изгибов. Нужно ли для меди применять МНОГО-проволочные ТПЖ для обеспечения большей надёжности - требуется проверять.
Из соображений компактности ленточное волокно сюда просто напрашивается. Хотя, у нас это ещё долго будет экзотикой.
Да, кстати, в пятницу общался со знакомыми на КМЗ. Подтверждают начало больших модернизаций завода и создание испытательной вышки.
И ещё, по правильному для каждого лифта теперь должен в обязательном порядке из соображений безопасности устанавливаться ИБП со всеми аспектами профилактики и замены аккумуляторов.Знания добавляют скорби
