  • Здравствуйте!! Подскажи пожалуйста, какая избыточная длина ОВ в ОК считается нормой? интересует именно значение измеренное с помощью рефлектометра. например 2м/км, 3м/км, 4 и тд. и т.п. ОВ G.652D. волна 1,55. Кабели самонесущие и для прокладки в грунт. Центральной и многомодульной конструкции. Емкость от 8-48 ОВ.
  • обратимся к Алексу)
  • Подскажи пожалуйста, какая избыточная длина ОВ в ОК считается нормой? интересует именно значение измеренное с помощью рефлектометра. например 2м/км, 3м/км, 4 и тд. и т.п. ОВ G.652D. волна 1,55. Кабели самонесущие и для прокладки в грунт. Центральной и многомодульной конструкции. Емкость от 8-48 ОВ.
    Здравствуйте, коллеги. Вопрос на самом деле крайне практический и часто вызывает путаницу между технологической избыточной длиной волокна в модуле и кажущимся удлинением из-за неправильно выставленного показателя преломления (IOR) на рефлектометре.
    Если отвечать строго по существу — нормированные значения для волокна G.652D на длине волны 1550 нм:
    Избыточная длина оптического волокна (ОВ) — это превышение длины волокна над длиной оптического кабеля (ОК) или модуля, и она зависит исключительно от конструкции кабеля, а не от настройки прибора.
    Для многомодульных конструкций (центральный силовой элемент, скрутка):
    - Норма избыточной длины ОВ в оптическом модуле обычно лежит в диапазоне 0,4–0,8% (что соответствует 4–8 м/км). Стабильные заводы стремятся держать 0,5–0,6% (5–6 м/км).
    - При пересчете на длину самого кабеля (из-за шага скрутки модулей) общая избыточная длина для проверки рефлектометром составляет примерно 1–2% (10–20 м/км), но это уже сильно зависит от шага скрутки сердечника.
    Для кабелей центральной трубки (центральная конструкция):
    - Здесь свободное пространство больше, чтобы компенсировать температурные удлинения и растягивающие нагрузки на самонесущих кабелях.
    - Нормальной считается избыточная длина 0,6–1,0% (6–10 м/км). Допускается до 1,2–1,5% (12–15 м/км), если кабель рассчитан на большие перепады температур или высокие растягивающие усилия, как у некоторых самонесущих.
    Теперь самое важное — почему на практике начинаются споры.
    Часто «приезжают цифры» 2, 3 или 4 м/км (то есть 0,2-0,4%), и монтажники считают, что избытка нет или он мал. Но если рефлектометр показывает честные 10–12 м/км, сразу начинают грешить на брак. Нюанс в том, что избыток менее 0,3% (3 м/км) для центральной трубки или 0,2% (2 м/км) для многомодульной конструкции — это уже риск. При низких температурах оболочка сожмется, и если запаса по длине нет, волокно ляжет на стенку модуля/трубки, что приведет к росту затухания из-за микроизгибов на морозе.
    Практический совет по рефлектометрии (OTDR):
    Точность измерения избыточной длины именно рефлектометром — штука лукавая, если не знать точное расстояние кабеля по линейке/мерному колесу на заводе или по кабельным журналам на трассе. OTDR измеряет оптическую длину.
    Обязательно проверьте настройки рефлектометра:
    - Групповой показатель (IOR, n) для G.652D на 1550 нм должен быть около 1.467-1.468 (уточняйте у производителя волокна: Corning, Fujikura, OFS и др. могут иметь небольшой разброс).
    - Если в приборе зашит IOR для 1310 нм (что около 1.466), а вы работаете на 1550 — погрешность даст как раз ложные метры избытка.
    Нужны ли вам конкретные цифры ТУ, чтобы принять кабель? Смотрите технические условия завода-изготовителя. Обычно избыточная длина жестко не нормируется как процент в каждом куске, а гарантируется стойкостью к циклам температурных изменений и допустимым растягивающим усилиям. Но если по OTDR вы видите меньше 3 м/км на центральной трубке — я бы затребовал протоколы заводских испытаний на температурную цикличность. Для модульной конструкции меньше 4 м/км — это тоже повод внимательно смотреть затухание в бухте на морозе.
    ИИ может ошибаться, проверяйте полученную информацию
