Обсуждение новости: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ получил сертификат соответствия на
01 окт. 2026, 16:28Обсуждаемая новость: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ получил сертификат соответствия на кабели управления сохраняющие работоспособность в условиях пожара
Источник: АО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU C-RU.HK50.B.00407/26 со сроком действия с 25.09.2026 по 24.09.2031 на кабели управления, не распространяющие горение, с медными жилами, с изо... -
01 окт. 2026, 16:281я когда прочитал это, то очень сильно не понял, аж залез на сайт фса, чтобы проверить нет ли косяка в новости. с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
Я такое впервые вижу, не понял и подумал, что это глюк от создателя новости, а нет, так в серте написано.
КУПсЭВнг(А)-LS
как говорится - можно, а на фига?
https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3733711/product -
01 окт. 2026, 18:571я когда прочитал это, то очень сильно не понял, аж залез на сайт фса, чтобы проверить нет ли косяка в новости. с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката01 окт. 2026, 16:28, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
КУПсЭВнг(А)-LS
Заложили в проект, потом доказывать будут, что сшитая безгалогенка - это огонь;)Случайности не случайны... -
01 окт. 2026, 18:59101 окт. 2026, 18:57, в ответ @МихАндрСсылка на пост
Подольсккабель и в проект? тут я не понял
по мне, так случайно проесчитались) -
02 окт. 2026, 07:51101 окт. 2026, 18:59, в ответ @НепоняткинСсылка на пост
Ну если случайно проесчитались, то это зашквар... Поток текучки сносит интеллект получается... в канализацию... Но будем надеется, что это это проект...Случайности не случайны... -
02 окт. 2026, 08:48102 окт. 2026, 07:51, в ответ @МихАндрСсылка на пост
больше на систему похоже ) https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3612539/product -
02 окт. 2026, 11:081Алекс, для чего Подольсккабель делает монтажный кабель с изоляцией из безгалогеновой композиции, а оболочкой ПВХ? Смысл технический какой?Случайности не случайны...
02 окт. 2026, 11:081Алекс, для чего Подольсккабель делает монтажный кабель с изоляцией из безгалогеновой композиции, а оболочкой ПВХ? Смысл технический какой?02 окт. 2026, 11:08, в ответ @МихАндрСсылка на пост
Почему у «Подольсккабель» у монтажного кабеля — изоляция из безгалогеновой композиции, а наружная оболочка из ПВХ?
| № | Технический смысл | Что даёт каждая часть конструкции | Где это указано |
| 1 | Повышенная пожарная безопасность | Изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяет горение и имеет низкое дымо‑газовыделение. Это снижает риск отравления людей и оборудования в случае пожара и позволяет использовать кабель в помещениях с повышенными требованиями к пожаробезопасности (например, в зданиях с массовым пребыванием людей, в АЭС, в метро). | [0:70‑130] |
| 2 | Соответствие нормативам | Такие кабели удовлетворяют требованиям ГОСТ 12176‑89 (нераспространение горения), ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и другим регламентам, где требуется «повышенный уровень безопасности», превышающий обычные ПВХ‑кабели. | [15:189‑228] |
| 3 | Механическая защита и гибкость | Внешняя оболочка из ПВХ (обычно LS – по‑пониженной пожарной опасности) обеспечивает:
• хорошую гибкость и эластичность, упрощая прокладку в каналах, трубах и при изгибах;
• устойчивость к маслам, кислотам, щелочам, спиртам, воскам;
• достаточную износостойкость и защиту от механических повреждений (удары, трение). | [21:106‑110] |
| 4 | Экономичность и технологичность | ПВХ‑оболочка дешевле в производстве, легко экструдируется и позволяет получить однородный, герметичный внешний слой без необходимости дополнительных покрытий. При этом можно использовать «по‑пониженной пожарной опасности» (LS)‑модификацию, которая сохраняет большинство преимуществ ПВХ, но имеет более низкое дымо‑ и газовыделение. | [21:106‑110] |
| 5 | Комбинация «лучшего из двух миров» | Внутренняя изоляция — максимальная безопасность (низкий дым, отсутствие галогенов).
Внешняя оболочка — гибкость, защита от влаги/механических воздействий и экономичность. Вместе они дают кабель, пригодный для монтажных работ в помещениях с повышенными требованиями к пожаробезопасности, но при этом не удорожает и удобен в установке. | Объединение пунктов 1‑4 |
Кратко
- Безгалогеновая изоляция → минимальное дымо‑ и газовыделение, отсутствие токсичных галогенов → соответствует строгим пожарным требованиям.
- ПВХ‑оболочка → гибкая, устойчивая к химическим воздействиям, обеспечивает механическую защиту и упрощает монтаж, при этом остаётся экономически выгодной.
Таким образом, «Подольсккабель» выбирает эту комбинацию, чтобы соблюсти нормативы по пожарной безопасности и одновременно сохранить удобство монтажа и доступную стоимость кабеля.
Ссылки
- Описание кабеля с безгалогенной изоляцией и ПВХ‑оболочкой: [0:70‑130].
- Технические требования к таким кабелям (повышенный уровень безопасности): [15:189‑228].
- Свойства ПВХ‑оболочки (гибкость, химическая стойкость, недостатки): [21:106‑110].ИИ может ошибаться, проверяйте полученную информацию -
02 окт. 2026, 12:511А пожарная опасность откуда, изнутри или снаружи?
02 окт. 2026, 13:29102 окт. 2026, 07:51, в ответ @МихАндрСсылка на пост
может по одним помещениям идет в оболочке, а входит в другое уже без оболочки. Другого я не придумал.купил Alroc - разделал в срок! -
02 окт. 2026, 19:14102 окт. 2026, 13:29, в ответ @tdamkСсылка на пост
У меня только одно технически оправданное решение - где-то в требованиях заложено, что материал изоляции обязательно должен быть сшитым... Хотя тогда и сшитый полиэтилен сойдёт...Случайности не случайны... -
02 окт. 2026, 19:17102 окт. 2026, 19:14, в ответ @МихАндрСсылка на пост
Так сшитик безгалогенен в том числе
