Емкость кабельных щек для плоских кабелей
04 окт. 2025, 13:23Подскажите пожалуйста, как рассчитать емкость барабана для плоских кабелей по типу ввг пнг ?
05 окт. 2025, 18:24Расчет происходит по формуле L=3,14*l*(D2н - d2ш)/(4*D2*103), где:
L - полная длина кабеля или провода (м)
l - длина шейки барабана (мм)
Dн - диаметр по намотанному кабелю на барабане (мм), измеряется физическим путем
dш - диаметр шейки барабана (мм)
D - диаметр кабеля (мм), запрашивается у производителя или используются данные из интернета, так же
Для плоского надо просто поправку внести в зависимости от того, какой будет кабель.
Но самое правильное и простое для своих конструкций найти нужный вариант, т.к. зависит от плотности намотки. Если намотка будет рыхлая - то смысла нет считать, только на практике.
А так - есть еще таблицы у производителей -
07 окт. 2025, 00:36Расчет происходит по формуле L=3,14*l*(D2н - d2ш)/(4*D2*103), где:05 окт. 2025, 18:24, в ответ @CasualСсылка на пост
Спасибо за ваш ответ, в ближайшее время обязательно попробую посчитать
