  • Обсуждаемое интервью: Нужно вернуть авторитет системе сертификации в кабельном бизнесе
    Сертификация кабельной продукции — тема, в которой тесно переплетаются вопросы безопасности, экономики и доверия. С одной стороны, это обязательный элемент регулирования кабельного рынка, призванный гарантировать, что кабель выдержит нагрузку, не станет причиной пожара и будет безопасен для людей. С другой — в отрасли годами зреют системные проблем...
  • Упоминание в интервью компании Флексикор - это какие действия, добросовестной рекламой это вряд ли можно было назвать, особенно, если речь об одном из брендов ЛАПП в России.
    Флексикор
    А ведь сертификаты у этой компании мы уже обсуждали на форуме.
    Добавлено 16.07.2026 11:18
    certificates
    Добавлено 16.07.2026 11:21
    обсуждали ранее
    Добавлено 16.07.2026 11:23
    там же
  • Вопрос, который изящно в интервью как бы обсудили, а как бы и не тронули совсем - вопрос о протоколах испытаний, полученных в заведомо ЗАВИСИМЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ, расположенных на базе заводов и финансируемых за счет заводов или их собственников, т.е. аффилированных. Почему и для кого это стало можно и с какого времени и на основании каких подзаконных актов.
    Добавлено 16.07.2026 12:24
    Возможно-ли оценку соответствия продукции на соответствие
    требованиям безопасности ТРТС проводить на базе протоколов испытаний,
    полученных в заведомо ЗАВИСИМЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ, расположенных на заводах и
    финансируемых за счет заводов или их собственников, т.е. аффилированных?
    Почему и для кого это стало можно и с какого времени, и на
    основании каких подзаконных актов?
    Такая возможность действительно есть, но важно сразу
    расставить акценты — это не универсальное правило для всех случаев, а опция,
    которая работает в конкретных ситуациях и с определёнными оговорками.
    Почему это стало возможно? Ключевой момент — в нормативных
    документах закрепили понятие «собственная испытательная лаборатория
    изготовителя». Речь идёт о лаборатории, которая:
    является структурным подразделением завода или отдельным
    юрлицом, находящимся в собственности изготовителя;
    зарегистрирована в установленном порядке на территории
    государства — члена ЕАЭС.
    То есть закон прямо предусматривает такой вариант, а не
    просто «закрывает глаза» на зависимые лаборатории.
    Для кого это выгодно? В первую очередь — для самих
    изготовителей. Им не нужно каждый раз искать и заключать договоры с внешними
    аккредитованными лабораториями. Если у завода есть своя лаборатория, она может
    проводить испытания в рамках оценки соответствия (например, при декларировании
    по некоторым схемам), и её протоколы будут приниматься. Это упрощает и
    удешевляет процедуру для производителя.
    С какого времени? Официально это закрепили с принятием
    Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О
    типовых схемах оценки соответствия». Именно в этом документе в определениях
    появилось чёткое разграничение: есть «аккредитованная испытательная лаборатория
    (центр)», а есть «собственная испытательная лаборатория изготовителя». После
    этого в технических регламентах и подзаконных актах стали появляться ссылки на
    возможность использования протоколов собственных лабораторий для определённых
    схем (в первую очередь при декларировании — например, схемы 1д и 2д).
    На основании каких актов? Помимо Решения № 44, опираются и
    на другие документы:
    Технические регламенты ТР ТС/ЕАЭС — в конкретных регламентах
    прямо прописываются схемы оценки соответствия, где допускается использование
    протоколов собственной лаборатории изготовителя.
    ГОСТ Р 56016-2020 «Оценка соответствия. Порядок
    обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям технического
    регламента Таможенного союза» — в нём также раскрывается понятие собственной
    лаборатории и условия применения её протоколов.
    ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению
    протоколов испытаний» — устанавливает правила оформления, которые должны
    соблюдаться независимо от того, какая лаборатория проводила испытания (в том
    числе собственная).
    Но есть важные нюансы, о которых нельзя забывать:
    Даже если лаборатория «своя», она всё равно должна работать
    по правилам: соблюдать методики, обеспечивать компетентность персонала, вести
    документацию.
    Орган по сертификации или заявитель при формировании
    доказательной базы всё равно проводят оценку: проверяют, действительно ли
    лаборатория компетентна для конкретных видов испытаний, корректно ли оформлены
    протоколы, не было ли конфликта интересов.
    Для сертификации (в отличие от декларирования) часто
    требуется именно аккредитованная лаборатория — собственная может не подойти.
    Если в ходе проверки выяснится, что в протоколе есть
    искажения или лаборатория не обладала необходимой компетентностью, такой
    документ не примут, а выданный на его основе сертификат или декларацию могут
    признать недействительными.
    Таким образом, закон даёт легальную опцию, но не снимает с
    участников процесса ответственности за достоверность результатов.
    числе собственная).
    документацию.
    Только к некоторым "аффилированным" лабораториям повышенные требования (вернее нормальные), а на некоторые смотрят сквозь пальцы. Примеры есть, не буду их приводить.
  • Напрямую про недопустимость аффилированности в действующих стандартах ISO нет(но было в ранних версиях). Но есть ключевой документ, который как раз закрывает этот вопрос — ISO/IEC 17025 (в России действует как ГОСТ ISO/IEC 17025-2019). В разделе 4.1.3 прямо прописано требование: лаборатория должна нести ответственность за беспристрастность своей деятельности и не должна допускать коммерческое, финансовое или иное давление, которое ставит эту беспристрастность под угрозу. При этом стандарт не запрещает аффилированность как таковую. Он фокусируется на риске для объективности. В примечании к стандарту поясняется, что угрозу могут создавать разные виды связей:право собственности;общее управление или руководство;общие сотрудники;совместное использование ресурсов (финансов, оборудования, маркетинга);комиссионные выплаты или иное стимулирование, связанное с привлечением новых заказчиков. Главный вывод: стандарт не запрещает такие связи формально, но требует от лаборатории самостоятельно оценивать их и принимать меры, чтобы исключить риск предвзятости. Например, можно ввести внутренние процедуры, которые чётко разграничивают зоны ответственности, или обеспечить независимый контроль при принятии ключевых решений. Таким образом, ISO/IEC 17025 задаёт принцип: лаборатория должна действовать так, чтобы сохранять объективность, и заранее прорабатывать риски, связанные с любыми связями с заказчиками или другими заинтересованными сторонами.
  • Крамольная мысль пришла в голову. Хотя и знаю, что многие
    меня поддержат.
    Зачем нужны будут в дальнейшем органы по сертификации, если:
    - основной инструмент, формирующий доказательную базу, подтверждающую
    соответствие продукции требованиям безопасности технического регламента, - это комплект
    протоколов испытаний в испытательной лаборатории, соответствующей таким требованиям,
    которые установлены в действующих законах, стандартах, международных договорах торгово-экономических
    союзов;
    -аудит таких лабораторий может осуществляться преимущественно
    дистанционно с использованием цифровых методов, платформ, ФГИС Росстандарта и ФГИС
    Росаккредитации, инструментов ИИ;
    - введение системы обязательной цифровой маркировки серийной
    продукции обеспечивает бесшовную прослеживаемость продукции на всем протяжении её
    жизненного цикла;
    - на основании изложенного, решение о сертификации может выноситься
    ИИ, представляющем собой цифровой инструмент оценки соответствия требованиям
    безопасности того или иного ТР?
    В фальсификате и коррупции у робота нет интереса.
    Добавлено 18.07.2026 13:58
    В отличие от людей, находящихся на противоположных полюсах системы:
    Заявитель(изготовитель, поставщик, продавец) - Орган по сертификации.
