• Это устройство, которое позволяет замерять сопротивление жилы на метре на скрученной жиле
  • Идем далее.
    Это высоковольтная испытательная станция
  • Через нее проходит каждый барабан
  • добавлено 20.05.2014 в 09:25
    Она позволяет поднимать напряжение до 350 кВ, измерять уровень частичных разрядов в кабеле и измерять тангенс и емкость. Это система фильтров. Помехи от завода здесь не оказывают воздействия и не мешают проводить замеры
  • Идем дальше. Здесь место оператора
  • Политика в области качества, такой документ присутствует в каждом помещении.
    Здесь идет учет всех барабанов и их характеристик
  • А вот это ячейки для спецодежды
    добавлено 20.05.2014 в 09:29
    ТАТКАБЕЛЬ арендует у специализированной компании, которая занимается обслуживанием спецодежды, шкафы. Каждый день чистая униформа.
  • Идем дальше — центральная заводская лаборатория
  • Оборудование.
    Измерительный микроскоп
  • Это климатическая камера
  • Она имитирует температуру от -70 до +100, солнечное излучение и влажность - весь комплекс атмосферных факторов. А также старение.
  • Сушильные шкафы.
    В них проходит температурное старение. Также вырубаются лопатки и, по заданной в стандарте температуре в течение определенного времени, проводится старение. Изучают насколько ухудшились свойства материала. 2 недели имитируют 30 лет срока эксплуатации.
  • Это лабораторные вальцы для входного контроля.
  • Материал приходит в виде гранул, на этих вальцах он разогревается, получаются листы, из них вырубают лопатки и уже их рвут на разрывных машинах. Таким образом определяем качество поступившего сырья.
  • Далее различная оснастка для продавливания
    добавлено 20.05.2014 в 09:37
    Это экструзионный фрактометр для проверки качества полиэтилена. На нем проверяют только отечественные материалы.
  • Это устройство проверки влаги в силиконовом масле, которое заливается внутрь муфты. Далее я расскажу про это производство
  • Образцы
  • Аналитические весы
  • Помните, я писал про камеры дегазации, так вот, при сшивке на наклонных линиях — 6-35 и 110-220 кВ выделяется побочный продукт - газ метан. Этот прибор позволяет оценить, вышел ли весь газ после камер дегазации.
  • На этом мы завершаем экскурсию по цеху и постепенно передвигаемся в сторону производства муфт.
  • Муфты.
    Еще один корпус — производство высоковольтных кабельных муфт.
    В помещении категорически запрещено производить видео и фото съемку. Но для нас сделали исключение. И теперь вы, уважаемые форумчане и читатели портала RusCable.Ru, имеете уникальную возможность увидеть всё это изнутри.
  • Идем по технологической цепочке. Цикл производства муфт очень сложный и длительный
  • Работа очень отвественная, серьёзная, сложная. Здесь большую долю занимает ручной труд. Преимущественно работают женщины. Потому как они более терпеливы подмигивание
  • Никита начинает подробный и интересный рассказ о производстве
  • Муфта состоит из множества компонентов. Основной элемент выравнивания электрического поля — это стресскон
  • Даже по высоковольтному кабелю нет стандартов наименования. С муфтами всё еще сложнее - каждый элемент производитель называет по-своему
  • Кто изолятор, кто покрышка. А вообще это полукомпозитный изолятор. Он изготовлен из стеклоплатистика и покрыт силиконом (кремнийорганикой).
  • Сушильные шкафы.
    В них проходит температурное старение. Также вырубаются лопатки и, по заданной в стандарте температуре в течение определенного времени проводится старение, на сколько ухудшились свойства материала. 2 недели имитируют 30 лет срока эксплуатации
    это при какой же температуре старят? По моим прикидкам она должна быть около 207, и что станет с материалом? Если считать по Арениусу. Может они другой метод используют.
  • В муфтах на 110-220 кВ заполнение идет изоляционным маслом. На муфты 500 кВ - газ.
    Вкратце опишу, как производится установка соединительные муфты. Два конца кабеля, механический болтовой соединитель, выравнивается это место, зачищается изоляция и усаживается тело муфты, а вернее - паркуется. В нашем случае технология холодной усадки - это конкурентное преимущество завода ТАТКАБЕЛЬ. Здесь применены материалы с уникальной силиконовой рецептурой, выдерживающей удлинение более 800%. Более высокие диэлектрические свойства и прочее. Некоторые производители поставляют специальный стол с лебедкой. В нашем случае благодаря такому растяжению снимается вероятность стрессов и повреждений.
    Эта концевая муфта наружной установки, она применяется на открытых распределительных устройствах, на подстанциях. Муфта для вывода кабеля из земли.
    Всего три типа муфт: концевые для наружной установки, концевая внутренняя штекерная и соединительная.
    А это ручная работа в разгаре
  • Склад муфт
  • Здесь комплектующие для муфт.
    Это то, что вернулось с испытаний, используется для разбора и изучения.
    После этого не стыдно смотреть заказчику в глаза и гарантировать высочайшее качество.
  • Вот сложный момент. Переход с полупроводящего слоя на изоляцию должен быть идеально гладким. Это место проверяет шеф-инженер. Вручную шкуркой - очень кропотливая работа. Это самый длительный процесс. Стрессконы проектируются с запасом прочности. Если не нарушать герметичности и все сделать правильно, то эта система является равнопрочной.
    Здесь же проводится входной контроль, механические и гидравлические испытания. Эпоксидные изоляторы как раз для вводных муфт проверяются на целостность.
  • Заходим в комнату.
    Здесь происходит закачка 2х компонентов в муфту А и В , они смешиваются и подаются в пресс форму
